[Divers] Equivalence de varistance
    invite624b5f9e
    Sur une carte d'alimentation de sèches mains électriques (220v),
    J'ai une varistance qui a lâché.
    Je cherche à remplacer ce composant par une association de plusieurs varistances.
    Je dispose de plusieurs varistances récupérées sur des cartes électroniques.
    J'imagine qu'il faut au moins une tension équivalente,
    mais comment les associer série ou parallèle de façon à obtenir la valeur de capacité.
    Je vous mets des photos et la data sheet.
    STTH 20D471K 470v 1200pf
    Merci de votre aide.
    sunrom-559199.pdf
    invite624b5f9e
    Re : Equivalence de varistance
    Re;
    J'ai regardé les liens de discussions similaires,
    La varistance est bien en parallèle sur ma carte,
    je vais essayer sans, pour voir si cela fonctionne.
    invite5637435c
    oulala!
    Ta varistance est une protection contre les pics de tension, donc un composant de sécurité.
    Tu dois le remplacer par la même référence impérativement.
    Si il s'est mis en sécurité c'est qu'il faut trouver l'origine de la mise en défaut.
    Probablement une surtension secteur (orage, fin de ligne, installation ancienne, etc).
    Ne pas la mettre peut entrainer la destruction de ce qu'elle est sensé protéger en aval, donc c'est une fausse bonne idée.
    Tu la remplaces tout simplement:
    https://www.digikey.fr/product-detai...71K-ND/2799103
    invite5637435c
    Il n'y a pas de notion de capacité ici... une MOV est une varistance.
    La capacité n'entre pas dans la fonction qui t'intéresse dans ton appareil, elle a un autre intérêt qui est tout autre.
    Bonsoir yannmac22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yannmac22 Voir le message
    ... Sur une carte d'alimentation de sèches mains électriques (220v),
    J'ai une varistance qui a lâché ...
    Ce genre de matériel ne se dépanne pas en électronique. La discussion va être déplacée vers un forum dédié.
    C'est expliqué ici:
    invite624b5f9e
    Bonsoir, et merci de votre réponse.
    L'idée était de faire un essai pour savoir s'il n'y avait que ce composant de hs.
    Suite à la lecture des autres posts qui expliquait l'utilité et le fonctionnement d'une varistance,
    j'ai rebranché la carte pour faire un essai sans la varistance. (ce soir seulement )
    L'appareil fonctionne parfaitement.
    Le composant a faits son travail, car effectivement c'est suite à une surtension que le problème est arrivé.
    Un disjoncteur tétra, de marque peu connue, a eu un problème sur le neutre, du coup 400v au lieu de 220v.
    Il y a aussi des luminaires et des frigos qui ont lâché... (j'ai eu, sur un disjoncteur de la même marque, une phase qui a lâché)
    Merci pour le lien, effectivement si la capacité n'est pas une valeur à prendre en compte, je peux facilement en trouver.
  1. [Numérique] Varistance
    Par invite67630c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 19h19
  2. varistance
    Par invitee9a1109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 19h23
  3. valeur d'une varistance ou equivalence !!
    Par invited47dac8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 14h33
  4. varistance
    Par invite3ea69a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h57
  5. Varistance?
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 11h21
