[Brun] SOS, SVP, TV Philips 47PFL5604H/12 en panne
    enzost
    Bonsoir à tout le monde,
    Veuillez, s'il vous plaît, m'aider.
    Mon TV Philips 47PFL5604H/12 ne s'allume plus
    La référence de la carte d'alim : DPS-298CP-2
    J'ai déjà remplacé les 2 diodes schotky D0907 et D911 hors service, et aussi le condo C961.
    Mais le led ne s'allume toujours pas.
    Il n'y a pas la tension 3.3 V au connecteur CN4.
    La tension aux bornes du condo C808 est de 313v et celle de Vcc de IC 901 est d'environ 15V.
    Si vous pouviez me venir en aide je vous serais très reconnaissant.
    Par avance, mille mercis.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : SOS, SVP, TV Philips 47PFL5604H/12 en panne
    En déconnectant cn4 ,SB revient elle? Vérifiez aussi C965.Voir le régulateur IC 1 ou IC3 (suivant modèle).En débranchant V in de ce régulateur vous devriez voir le 3,3v sur cathodes D907 et 911.Si 3,3v présent ,le primaire est OK.Schema dispo sur Elektro Tanya.
    enzost
    Bonsoir, papilou06.
    Un très grand merci d'avoir répondu à mon appel.
    Faute de place, j'ai seulement sorti la carte d'alim pour sa réparation.
    Sur le schéma électrique il y a la place de IC1 mais pas son implantation. Je pense que seul IC3 est suffisant.
    "En débranchant V in de ce régulateur vous devriez voir le 3,3v sur cathodes D907 et 911"
    Mais je ne sais pas comment débrancher Vin. La seule solution est de relever la patte Vin mais j'ai peu de tout casser.
    Auriez-vous une idée, s'il vous plaît ?
    Par avance, je vous remercie pour vos conseils.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez en ohmmètre sur IC3, entre V in et la masse secondaire puis entre V out et la masse secondaire pour voir s'il n'y aurait pas un court circuit qui peut mettre SB à la masse.
    enzost
    Bonsoir, papilou.
    Merci pour votre conseil que je viens de suivre à lettre :
    Vin-Gnd = 1.5 Mohm
    Vout-Gnd = 5.3 Mohm
    Donc pas de circuit.
    D'autres idées, SVP ?
    Par avance, je vous en remercie.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Testez le transfo,avez vous remplacé D907 et D911 par la même référence ? Le circuit du SB est facile : commande (ic901) découpage(thyristor), abaissement alternatif,auto alimentation dans son primaire (transfo), puis dans le secondaire : redressement,filtrage et régulation du 3,3v.Voir si le 15v Vcc vient bien de U start(directement du 313v et abaissé par un pont de résistances) à l'allumage de l'appareil puis s'il est bien relayé par l'ensemble enroulement primaire du transfo et redressement/filtrage de Vcc en régime établi.Bref,voir si le thyristor de découpage fonctionne correctement.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/10/2017 à 07h54.
  1. [Brun] téléviseur lcd philips 47PFL5604H/12 problème affichage
    Par invite43cd309e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 06h51
  2. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 15h03
  3. [Brun] Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    Par invitee18aee21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 11h38
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
