[Divers] compresseur MICHELIN VCX100 PB démarrage
    invite3d700a63
    Post compresseur MICHELIN VCX100 PB démarrage
    j'utilise depuis quelques années ce compresseur qui aujourd'hui sans raison apparente refuse de démarrer.
    Il était arrêté, le réservoir vide lorsque, je l'ai branché sur sa prise correctement dimensionnée et protégée.
    Le moteur tente de démarrer mais n'y arrive pas.
    Le boitier noir qui comporte les 2 condensateurs comporte une protection qui saute après quelques secondes.
    Cette protection n'est d'ailleurs pas documentée dans la documentation, je ne sais pas vraiment ce que c'est et à quoi elle sert.
    En tout cas, après réarmement, (possible après quelques secondes) le problème reste le même, tentative de démarrage et déclenchement.
    J'ai vérifié la compression, la rotation manuelle fonctionne correctement.
    J'ai tendance à penser que le problème vient du condensateur de démarrage (le bleu) ???
    Mais je n'en suis pas certain et je me demande la raison de cette panne brutale et comment identifier la panne exacte.
    Merci de votre aide.
    patrick
    mondou
    Re : compresseur MICHELIN VCX100 PB démarrage
    La protection est un relai thermique qui protège votre moteur en cas de problème évitant la destruction des enroulements,
    Vérifier toute les fileries et connectiques,
    Si le moteur grogne et se met en sécurité commencer par voir le condensateur de démarrage.
    Le bleu dans votre cas, l'appareil étant équipé de deux condensateurs démarrage et permanent.
    Pour votre culture, ci-dessous un lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    invite3d700a63
    Thumbs up Re : compresseur MICHELIN VCX100 PB démarrage
    Bonjour et merci de votre réponse, j'avais déjà lu le lien sur l'alimentation, c'est ce qui m'a incité à créer une nouvelle question sur le sujet.
    Au vu des précédentes explications, mon analyse était correcte, mais avez vous une idée de ce qui peut provoquer la destruction de ce condensateur.
    Mon compresseur est alimenté correctement sur une prise alimentée en 2.5¤ , je n'en fait pas un usage important, il est à l'abri des intempéries...
    Est-ce la piètre qualité du condensateur ? ou y a t-il une attention particulière à y apporter ?
    Merci encore, je part à la pêche pour un nouveau condo.
    mondou
    Avez vous une idée de ce qui peut provoquer la destruction de ce condensateur.
    La qualité de ces produits.
    Il est normal qu'ils vieillissent mais de nos jours le vieillissement est plus rapide.
    Penser à bien vérifier toutes les connectiques. (bien serrées),
    Jeter un œil au permanent également.
    invite3d700a63
    me revoilà avec mon compresseur, je pensais que ça serait facile, mais non, je n'arrive pas à trouver un condensateur de démarrage de 100µF 350V.
    Avez vous une adresse susceptible de me fournir cette pièce essentielle.
    Merci de votre aide
    Patrick POURMONET
    mondou
    https://www.amazon.fr/SODIAL-100uF-C.../dp/B00HUHBJT2
    C'est vrai que c'est peu courant d'autant plus que sur le net, ils appellent démarrage les permanents.
    juste pour mon information quelle est la valeur de l'autre condensateur ???
    le permanent en fait
    pour celui de démarrage j'ai trouvé ceci:
    http://www.cyberpieces.com/composant...000007653.html
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2017 à 10h46.
    invite3d700a63
    j'ai commandé le modèle Amazon, qui correspondait aux caractéristiques.
    En plus ils avaient une offre avec 3 Condo dont le condo permanent:
    30µF 450V
    j'ai donc pris le lot complet par sécurité.
    Je vous tiens au courant de la remise en marche dès réception.
    merci encore
    Patrick POURMONET
  1. [Divers] Compresseur Michelin met du temps a charger.
    Par inviteab60af84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2015, 10h40
  2. [Divers] Panne compresseur d'air Michelin MBL6 / MB1 [Résolu]
    Par Dep09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 08h55
  3. [Divers] Compresseur Michelin VCX100[RESOLU]
    Par invitea47fabad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 07h23
  4. Demarrage du compresseur de pac
    Par invitefb9104e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2012, 19h29
  5. [Divers] Compresseur air Michelin VCX100 : niveau d'huile après renversement ? [résolu]
    Par invitea01b8d1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 20h06
