[Thermique] Robinet à gaz avec securité
    le potier
    Lorsque j'appuis sur le poussoir 30s la sonde étant dans la flamme et que je relache le poussoir le brûleur s'éteint .
    J'ai remplacé la sonde par une neuve qui donne 028 mv . ça ne marche pas .
    J'ai sorti la bobine et je l'ai testé avec une pile de 1.5 v .elle marche . Je l'ai remonté et testé à nouveau .Elle marche .
    Pourquoi ne marche t elle pas lorsque j'essaye avec la sonde ?
    Merci de m'éclairer .
    passelaigue
    Re : Robinet à gaz avec securité
    c'est pour quel appareil?
    le potier
    J'ai récupéré ce robinet sur un vieux chauffage à gaz sur roulette qui marchait avec une bouteille de butane .
    Je voudrais le brancher sur un brûleur à air induit d'un four de potier afin d'avoir une sécurité de flamme .
    si la tension est a 28mV
    c'est que l'ensemble est bon,
    reste cette possibilité
    la manette utilisée empêcherait la mise en contact de la bobine
    retirez la manette et faite l'essai sans elle
    si cela fonctionne
    chargez un peu le puits de la manette avec un petit bout de papier afin que la dite manette n'aille pas en butée avant le contact bobine
    passelaigue
    démontez la tête magnétique et faire un essai en appuyant sur la tête pour voir si elle tient
    normalement vous avez deux positions sur la robinet:une pour l'allumage de la veilleuse et une autre pour le brûleur
    ne pas mettre de papier il pourrait se coincé et empêcher la sécurité de fonctionner
    re,
    passelaigue il me semble que tu ne m'as pas compris
    c'est dans le puits de la manette que je demande a mettre le papier
    histoire que la manette n'occupe pas un parcours trop important sur l'axe de manette
    cela ne peut coincer aucune sécurité bien au contraire
    on a souvent rencontré ce genre de problème sur des plaques de cuisson ou des cuisinières
    relis le il a testé la bobine elle fonctionne
    le thermocouple est neuf et débite 28mV au contact de la flamme
    en principe on tourne entre 25 et 32mV
    par contre je n'avais pas fait attention qu'en fait il y avait une sortie veilleuse en sus du bruleur
    donc robinet gaz a 2 sorties
    reste a voir si son montage comporte la veilleuse et le bruleur
    mais cela ne change rien pour ma proposition précédente concernant la manette il me semble
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2017 à 12h05.
    passelaigue
    si j'ai bien lu,mais en appuyant manuellement sur la tête magnétique il saura (et quelle tienne)on pourra en déduire que la course du bouton n'est pas suffisante,
    dans le puy de la manette le papier peu se coincer en contact avec la tête magnétique
    déjà modifier un brûleur se n'est pas recommandé et modifier une sécurité je ne suis pas chaud;après chacun fait comme il veut,
    mais en cas de gros problème les assurances ne marcheront pas
    re,
    il n'est pas du tout question que la bobine soit au contact du papier
    pour cela je suis de ton avis
    par contre dans ma proposition
    le papier ne peut pas se coincer en contact avec la tête magnétique,
    vu que le papier est totalement a l'opposé
    imagine que le robinet n'a pas de manette
    il ne peut que fonctionner normalement
    donc que la manette ait au fond de son trou du papier ou est le souci??
    je n'arrive pas a saisir la manière dont tu vois cela
    passelaigue
    re,
    je ne connais pas cette solution,je pensais que tu voulait mettre le papier à l'intérieur pour faire une épaisseur entre la tige et la tête magnétique
    le potier nous a pas dit s'il passait d'abord par la position allumage veilleuse,si il se met directement sur la position brûleur il ne pourra jamais faire tenir sa veilleuse
    Dernière modification par passelaigue ; 17/10/2017 à 19h28.
    le potier
    j'avance un peu dans la comprehension de ce robinet .
    La bobine s'enclenche normalement avec mon thermocouple neuf .
    Des que je relache la pression sur le poussoir le gaz ne passe plus dans la partie conique pour aller vers la veilleuse et le brûleur car le poussoir recule trop .Il faudrait mettre une rondelle pour que l'axe du poussoir recule moins et laisse entrer le gaz .
    Donc même avec la bobine en tension ,lorsque je relache la pression sur le poussoir le gaz ne passe pas .Après10s la bobine se relache .P1030785.JPGP1030784.JPGP1030785.JPGP1030784.JPG
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    re,
    re,
    je me garderait bien de proposer une solution de ce genre,
    il n'y aurait plus aucune sécurité,
    et même pas sur que cela puisse fonctionner
    actuellement je suis un peu perdu avec le fait qu'il y a 2 sorties ,
    et je suis du même avis que toi
    a savoir s'il va directement sur la sortie bruleur ça ne peut fonctionner,
    car par principe seule la sortie veilleuse doit alimenter le thermocouple
    passelaigue
    bonjour,avez vous fait l'essai comme décrit post 5?
  1. [Thermique] groupe de securite l eau est chaude mais au robinet l eau est froide
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 16h19
  2. [Blanc] robinet a gaz avec thermocouple
    Par invite01438e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 01h58
  3. [Thermique] Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 11h58
  4. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h22
  5. [Exo]Transfo adia rév avec robinet
    Par invite6d2eb3d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h14
