[Exo]Transfo adia rév avec robinet
    invite6d2eb3d6
    je suis coincé sur une question d'un sujet de thermodynamique
    En partant sur l'image 2.3 Q6 de ce lien
    http://pagesperso-orange.fr/olivier....csi2/w_q_u.PDF
    mais en ajoutant une liaison entre (1) et (2) commandé par une vanne.
    et (2) rempli de 1 mole du meme gaz que (1)
    (1) (Po,To)
    (2) (P1,T1)
    P1>P0
    Précédemment j'ai déterminé par rfd la relation P1 - P0 = k/S*xeq
    Maintenant on me demande de trouver Tfinal lorsque la vanne est ouverte sachant que la résistance n'est parcourue par aucun courant et que Pi = Pf
    Mon soucis est des le début sur mon systeme :
    J'ai une transfo adiabatique réversible ( car le conduit est petit donc la transfo lente (je suppose) )
    Etat initial :
    Pi = Pf
    Ti ?
    Etat final :
    Pf ?
    Tf ?
    Le volume n'est pas pris en compte dans l'énoncé, maintenant je ne vois pas comment commencé, et je dois avoir Tf(P0, P1, T0, T1, gamma,S,k)
    Est ce que qqn aurais un indice à me donner ?
    Merci d'avance,
    Theridion,
    invite6d2eb3d6
    Re : [Exo]Transfo adia rév avec robinet
    up
    personne ?
    invite6d2eb3d6
    pitié !! ^^
    inviteaccb007d
    Bonjour, regarde du coté des loi de Laplace qui est valable dans le cas des transformations adiabatiques réversibles pour les gaz parfaits, ça peut peut-être t'aider un peu.
    invite6d2eb3d6
    Finalement, j'ai trouvé !
    En partant sur l'extensivité de dU et dEm qui se relie par deltaEm = - deltaU dans ce cas précis.
    Ceci ramene à l'équation voulu et on connait xeq de la question précédente.
    Voila,
    PS fab, j'ai pas l'état initial précis et j'ai pas Pf à ce stade de l'exercice
    Merci,
  1. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
  2. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h58
  3. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 15h27
  4. problème avec robinet d'arrêt d'eau
    Par invitec0481276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 12h19
  5. problème: remplissage iso/adia de cuve
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2005, 08h16
