[Thermique] Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    acdc01
    J'ai un petit problème sur ma chaudière C&M Centora 2.24 FF : le raccordement entre la soupape de sécurité et le corps du robinet sur le retour ECS et chauffage n'est pas étanche.
    J'ai en permanence un goutte à goutte qui se produit.
    L'accouplement entre la soupape et le corps du robinet se fait par un emmanchement conique.
    Cependant je ne sait pas s'il doit y avoir un joint ou non.
    La soupape tient seulement par une vis qui vient sur la gorge situe derrière l'épaulement situé après la partie conique.
    Voir sur notice soupape repère 37 et corps du robinet repère 35.
    Réf CM 61020933.
    Un spécialiste peut-il m'indiquer ce que je peux faire pour stopper cette fuite qui même si elle n'est pas grave, m'oblige à surveiller la pression dans le circuit et à rajouter un peu d'eau de temps en temps.
    Merci par avance.
    invite1f97dc25
    Re : Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    Une photo serait la bienvenue...
    Si nous parlons bien de la même chose, oui il y a un joint torique.
    Plusieurs solution, déposer cette soupape (vidange du circuit au préalable), vérifier l'état du joint et l'assise sur laquelle la soupape vient s'emboiter (elle doit être propre ), éventuellement remplacer le joint
    Deuxième solution, placer de la patte d'étanchéité (style résine), entre la soupape et l'assise (de manière a stopper cette fuite)
    Troisième solution un remplacement de l'ensemble.
    Vous êtes bien certain que ce n'est pas la soupape qui suinte par l'orifice prévue a cet effet en cas de surpression ?
    acdc01
    Bonsoir.
    Pour la photo ce sera demain et encore elle ne va pas donner de grande indication.
    La fuite vient bien de l'emboitement et non de la soupape elle même.
    De mémoire je n'ai pas vu de joint torique lors du dernier démontage ???.
    Ou doit se situer le joint torique : sur la gorge ???
    Faut -il tout vidanger pour le vérifier ?
    joh93
    Bonsoir, j'ai deja eu ce cas et meme en changeant le joint torique la fuite persistait.
    La meilleure solution c'est de mettre du teflon sur la soupape sur la partie qui va s'emboiter.
    Tu devrais pouvais refaire l'etancheité comme ca.
    acdc01
    Merci pour vos réponses , je vais changer le joint pour commencer.
  1. Fuite sur corps de robinet !
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 07h29
  2. [Thermique] Chaudière Centora [Code Sécurité 60°]
    Par invite63c753f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 12h34
  3. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 11h36
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Localisation soupape sécurité [résolu]
    Par invitede121746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h27
  5. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par invite92bdc1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h09
