[Blanc] lave linge arthur martin AWT 1012 AA
    briens
    Mon lave linge a un problème de régulation de température,il chauffe trop fort a 40°par exemple le chauffage s'emballe,et des fumées s'échappent de la machine,j'ai du mal a garder la main sur le couvercle.
    A votre avis quels sont les éléments incriminés ? Ce modèle posséde un contrôle électronique de température.
    Merci our votre aide.
    mondou
    Re : lave linge arthur martin AWT 1012 AA
    En général ça veut pas chauffer, voilà qui nous change...
    Problème carte électronique :
    Problème gestion,
    Relai collé,
    Triac (le cas échéant mais c'est rare comme montage, généralement c'est un relai) en CC.
    Faut investiguer.
    Le reste : vidange, prise d'eau, essorage c'est correct ?
    Dernière modification par mondou ; 05/10/2017 à 21h12.
    briens
    Oui tout le reste fonctionne,je m'en sert avec le thermostat sur le mini (30°).Si je sélectionne 40° ça chauffe de trop,elle ne régule pas.
    penthode
    c'est une ancienne machine.....
    vérifie le KLIXON correspondant
    Dernière modification par penthode ; 06/10/2017 à 08h55.
    briens
    Merci,
    Je le trouve ou le klixon? Comment le verifier?
    briens
    Je pense avoir trouve la panne,c'est le thermostat electronique SELCO ECT08.
    Je l'ai ouvert et J'ai remarque qu'un composant à chauffer.
    Est-ce réparable? Un neuf coute 70€ ?
    Merci pour vos reponses
    pouvez vous présenter des photos du dit thermostat svp??????
    briens
    lave linge AWT 1012 AA
    Faisant suite a mon problème de chauffage du lave linge,le chauffage ne se coupe pas.
    J'ai demonté le bouton thermostat j'ai ouvert le boitier SELCO ECT08 et j'ai observé un composant qui a chauffé.
    Ma question : peut-on réparer ce boitier? Valeur neuve dans les 70€,trop chère pour cette machine.
    Merci pour vos avis.
    Re : lave linge AWT 1012 AA
    re, j'ai regroupé vos sujets et restez sur celui-ci
    je vous ai précédemment demandé des photos de votre pièce
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    briens
    Bonjour ci-joint photos
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    re,
    désolé c'est trop flou
    briens
    re bonjour,
    nouvelle photo
    re,
    cela me semble être un relais
    donc cherchez a en trouver un ayant les même caractéristiques
    et qui coutera nettement moins cher
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 12h38
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  3. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 20h42
  4. pb lave linge arthur martin
    Dernier message: 01/12/2005, 18h51
  5. O secours lave linge Arthur Martin LF 1012-I
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 09h30
