[Thermique] Chaudière luna max 2.31 FF
    invite7c948a62
    Je rencontre 2 problèmes sur ma chaudière :
    1- Lorsque la chaudière est en position en production d'eau chaude, les radiateurs des salles d 'eau chauffent. Je trouve cela bizarre, et comment remédier à ce problème?
    2- Dans la même configuration, je n'ai pas d'eau chaude mais j'en ai en position chauffage.
    Quelqu'un aurait il la gentillesse (et la compétence) pour m'aider à résoudre le problème
    Merci de votre aide
    invite7c948a62
    Re : Chaudière luna max 2.31 FF
    Je voulais rajouter un détail à mon pb : pendant la chauffe (position chauffage) la sonde d'ECS clignote. Est ce normal?
    invite049fdd23
    bonjour. il y a de forte probabilité que ce soit un problème de vanne 3 vois .quant au voyant ecs ci c est le no 6 sur la notice chaudière c est un défaut sonde ecs .
    invite7c948a62
    Merci pour cette réponse; sur la vanne 3 voies la tige qui vient contacter le micro rupteur semble bloquée en position ressortie, j'ai essayé de la repousser, mais je ne veux pas forcer, à part couper l'eau, l'électricité, et fermer les robinets de départ et retour du circuit chauffage, y a t il des précautions particulières à prendre pour démonter cette vanne, et ou puis-je trouver les pièces détachées si besoin?
  1. [Thermique] Chaudière à GAZ luna....HS temporairement ???
    Par invite2432c4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2016, 08h33
  2. [Thermique] chaudière CHAPPEE LUNA 2.24 CF
    Par invite4aa5d88d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 13h09
  3. chaudiere chappee luna st max 2.24
    Par invite8d06bc89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2015, 12h51
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.31 ff : peu d'ECS !
    Par invitec73b9179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 15h30
  5. [Thermique] Chaudière a gaz Chappee Luna 3.21 Plus ECS......
    Par invite8a29d987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 14h35
