[Brun] Panne Bluesky tube cathodique qui grésille lors de l'alimentation
    invite8163a60e
    Bonsoir à tous,
    Nouveau sur le forum, j'ai réparé pas mal d'appareils électroménager en me basant sur les conversations de ce forum.
    Aujourd'hui, j'ai décidé de m'y inscrire car je ne trouve pas de conversation correspondant à ma panne.
    Une amie aux revenus modestes m'a confié la réparation d'un téléviseur BLUESKY NR SX 2810 à tube cathodique.
    Dès que je le branche, un cliquetis permanent se fait entendre, bruit difficile à situer.
    Quelqu'un aurait-il une idée de quoi cela peut provenir ?
    Tous les composants paraissent ok, aucun condo gonflé, et j'ai procédé à un nettoyage complet.
    Merci par avance...
    penthode
    Re : Panne Bluesky tube cathodique qui grésille lors de l'alimentation
    hello ,
    manifestement l'alim qui se met en sécurité.
    une panne fréquente au siécle dernier était le transitors de puissance du balayage ligne ( souvent appelé BU les spécialistes )
    qui se met en court circuit.
    mais il y a d'autres causes possibles , comme un défaut du transformateur THT , et là c'est foutu !
    mais je ne vois pas l'intérêt de réparer un TV TRC vu le prix de l'occase :
    https://www.leboncoin.fr/image_son/1...09.htm?ca=12_s
    mondou
    Chassis 11 AK XX y a des chances,
    BU ligne à voir en premier,
    J'ajouterai la capa de récup.
    invite8163a60e
    Merci pour vos réponses...
    J'ai déposé la BU et je l'ai testée... Si elle se teste comme un transistor, je pense qu'elle est morte car j'ai 0,33 entre base et C, et base et E, même en permutant mes touches de multimètre.
    Qu'en pensez vous ?
    penthode
    donc ce transo est mort , nonobstant des dommages collatéraux.
    quelle est la référence ?
    invite8163a60e
    C'est un BU508DF, je ne le trouve pas sur Conrad mais je connais une petite boutique sur Nancy qui l'aura sûrement....
    invite8163a60e
    J'ai omis de dire que j'avais repris une soudure défaillante sur une broche blanche à côté de la THT, d'où partent des fils. La soudure était sur le fil rouge qui va sur le tube. Sans doute que cette défaillance a occasionné la détérioration de la BU...
    invite8163a60e
  1. [Brun] Télévision à tube cathodique en panne ( problème avec la prise péritel )
    Par invite4e9ef943 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2016, 13h23
  2. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h17
  3. [Brun] Television daewoo tube cathodique en panne led vert et rouge
    Par invitec7ce66cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h56
  4. [Brun] TV Philips en panne: Tube Cathodique ? (résolu si l'on peut dire !)
    Par invitec69a9497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 22h42
  5. [Brun] Alimentation tv lcd bluesky en panne
    Par invite50fb7352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h46
