[Divers] Panne chargeur batterie visseuse sans fil
    invite67305e6e
    Mon soucis est que le chargeur de ma visseuse ne chargé plus les batteries.
    Normalement lors de la charge, le voyant est rouge et ensuite vert lorsqu'elle est terminée.
    Là, le voyant est vert dès la mise en charge et du coup il ne charge pas.
    A 1ère vue, aucun composant qui a chauffé car tout est normal visuellement...
    Un truc à faire ou tester un composant en particulier?
    Pour info c'est une visseuse TITAN, 14,4v.
    Merci d'avance.
    Re : Panne chargeur batterie visseuse sans fil
    Bonjour hdall11 et tout le groupe
    Citation Envoyé par hdall11 Voir le message
    ... Normalement lors de la charge, le voyant est rouge et ensuite vert lorsqu'elle est terminée.
    Là, le voyant est vert dès la mise en charge ...
    Tu ne précises pas quel est l'âge du capitaine, ni si tu as plusieurs (deux) batteries qui se comportent à l'identique.
    Ce type de batteries n'est pas éternel, et je n'exclus pas, l'âge aidant, que tes batteries soient devenues inutilisables: leur tension devenue trop forte fait croire au chargeur que la charge est terminée.
    Dans ce cas, le problème ne vient pas du chargeur, mais des batteries qu'il faut remplacer.
    Autre problème: le coût de batteries neuves coûte parfois plus cher qu'un coffret visseuse-dévisseuse neuf.
    invite67305e6e
    Bonjour Gienas,
    Tout d'abord, je te présente mes excuses car je n'étais pas venu voir si j'avais des réponses à mon post car tout simplement, je n'ai pas reçu de notifications comme quoi tu avais répondu...
    C'est donc par hasard que je vois ta réponse aujourd'hui... Désolé et aussi merci!!!
    Le problème a été réglé puisque j'ai tout jeté à la poubelle...
    Bonne journée.
  1. [Blanc] chargeur batterie visseuse
    Par invite4148e941 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2013, 08h17
  2. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse[résolu]
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2013, 12h23
  3. chargeur batterie visseuse 14.4v
    Par inviteea0bcfbb dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/05/2012, 22h19
  4. Modification chargeur batterie visseuse
    Par invitefa6dd8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 18h30
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h29
