[Brun] Problème TV Pioneer Plasma PDP-4270XD
    invitedcaaf723
    Je rencontre le problème suivant avec mon plasma Pioneer PDP-4270XD :
    A l'allumage tout se passe normalement:
    L'image s'affiche, le son fonctionne mais après 8 secondes le son se coupe, et 2 secondes après la tv passe toute seule en stanby.
    La led bleue se met à clignoter et je compte 8 pulses.
    Sur la documentation technique, 8 pulses correspondent à un problème de communication sur la "main board".
    j'ai contrôlé beaucoup de points de tests de cette carte, sans trouver d'anomalie... et pourtant il y a bien quelques choses qui ne fonctionne plus.
    je ne sais plus dans quelle direction chercher la solution.
    Merci de votre aide
    Tyrrell
    invitedcaaf723
    Re : Problème TV Pioneer Plasma PDP-4270XD
    poursuivant mes investigations, j'ai constaté que plusieurs tensions sortant de la carte d'alimentation n'étaient pas conformes.
    Plusieurs tensions du secondaire, sortant du module T301, perdent plusieurs volts: 16,5v est mesuré à 14,2v, le 12v est mesuré 10,6v...
    Ma question est simple:
    est-ce quelqu'un aurait la schématique de la carte AXY1153 / 1H349WA afin que je puisse trouver l'origine de la mauvaise régulation du bloc T301.
    Après plusieurs heures de recherche, impossible de la trouver sur le net.
    Par avance merci
    Tyrrell
  1. [Blanc] telecommande plasma pioneer 436 FDE
    Par invite0b283762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 00h15
  2. [Brun] Panne plasma pioneer pdp-436 pe
    Par invited076efe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 17h24
  3. [Brun] panne plasma pioneer
    Par barcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 18h37
  4. [Brun] Panne Pioneer Plasma Pdp 433 Hde
    Par invite4b5ef701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 14h41
