[Blanc] Panne LV Whirpool ADP4820
    invitee80caa8f
    Mon LV s'arrête au bout de 3 mm. D'après les infos vu sur votre forum, le débimètre et le détecteur de présence d'eau sont en cause.
    J'ai bien situé le débimètre par contre je ne trouve pas le détecteur avec membrane qu'il faudrait nettoyer. Pouvez-vous me renseigner
    sur son emplacement et comment le démonter.Merci.
    Re : Panne LV Whirpool ADP4820
    a mon avis ce n'est pas vraiment un détecteur de niveau a membrane
    mais un owi qui est situé sous le filtre a droite
    le voici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021559.html
    parfois un sopalin imbibé d'alcool a bruler ou de vinaigre blanc suffit en l'essuyant pour le faire repartir (sans rien démonter)
    invitee80caa8f
    RE: Merci pour votre réponse, mais sous le filtre à droite je ne trouve pas ce détecteur. Je vois juste un petit bout blanc qui ressemblerait à une sonde dessous 2 fils en partent.J'ai démonté le répartiteur bien nettoyé, le débimétre tourne bien( enfin l'hélice) j'ai lancé le programme test en appuyant sur programme et rédémarrer en même temps;4 Leds s'allument puis une seule reste allumée.Je relance le LV et pareil au bout d'un moment tout s'arrete et annulation/arret clignote 6 fois puis rien.Je réappuye sur arret le LV se vidange. Le N° de série de mon appareil est:
    8510 005 29521 avec code barre dessous.
    Ce qui est bizarre c'est qu'il prend bien l'eau commence à tourner, puis panne. Que puis-je faire? Merci.
    invitee80caa8f
    RE j'essaie de vous joindre la vue eclatée de mon LV pour répérer le détecteur.
    Bonsoir PapyGiv69 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2017 à 21h00. Motif: Suppression d'image pdf
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    re,
    en fait au vu du code 12 nc il s'avère que ce produit est une version basique qui ne comporte pas d'owi
    auquel cas déposez la pompe de cyclage et contrôlez l'état de l'aimant rotorique une fois que vous aurez retiré le carter de la pompe en tirant a vous ensuite a l'aide de la turbine pour dégager le rotor
    cela fait contrôlez aussi l'état du siège du rotor s'il a du jeu la pompe se bloque et met l'appareil en défaut
    auquel cas il faut changer la pompe de cyclage complète
    placez des photos de la pompe démontée sur le site
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle ADP4820
    Par invite15957013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2017, 19h38
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ADP4820 WIRPOOL
    Par invitea0cb994a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 10h15
  3. [Blanc] panne f4 sur lv whirpool
    Par invite32bee805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h14
  4. [Blanc] panne de four WHIRPOOL AKP 250
    Par invite15408a76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 22h38
  5. [Blanc] panne four whirpool
    Par inviteaad27791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 17h56
