[Blanc] Chauffe-eau qui s'arrête de fonctionner ... [Atlantic 1200W]
    paulbutokai
    Bonjour à vous tous !
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau, de marque Atlantic (cf photo en pièce jointe pour les références précises), qui s'arrête de fonctionner au bout de quelques heures/jours d'utilisation ...
    L'espèce de "disjoncteur intégré", qui se situe sur le petit boitier noir sous le chauffe-eau auquel sont reliés les fils électriques d'alimentation (cf seconde photo en pièce jointe) saute, ce qui coupe l'alimentation.
    Lorsque je le ré-enclenche, il arrive que le chauffe-eau fonctionne de nouveau, dès fois pour quelques jours ... et d'autres fois il saute de nouveau quelques minutes après ...
    Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela peut être dû ??
    Je précise que j'ai essayé de vidanger (en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude de la maison, et en utilisant la molette "vidange" du groupe de sécurité ... seulement très peu d'eau s'écoule, et ça ne fait visiblement pas fait grand chose ... !)
    Merci beaucoup à l'avance et bonne journée à tous !
    Paul
    ptigui29
    Re : Chauffe-eau qui s'arrête de fonctionner ... [Atlantic 1200W]
    il possible que l'appareil soit entartré,il faudra le vider et le démonter pour le savoir
    paulbutokai
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
    Pouvez-vous par hasard m'indiquer un tutoriel qui m'aiderait à faire ça ??
    invite8d3b9f14
    Ça ne réglera certainement pas votre problème mais tant que vous y êtes vous devriez remplacer le fil de neutre qui va tu thermostat au wago car il a eu semble t il un coup de chaud.
    invite8d3b9f14
    Et pour faire suite à la réponse de Ptigui, pour vidanger vous fermez l’arrivée d’eau froide du chauffe eau, vous ouvrez le robinet du groupe de sécurité, et vous ouvrez vos robinets d’eau chaude.
    Ensuite il faudra dévisser le fond de cuve et vérifier le niveau de tartre et enlever ce qu’il y a.
    mondou
    Hors tension, secteur débranché,
    Commencez par refaire les connectiques jusqu'au thermostat.
    Y a le fil neutre qui monte en température,
    Probablement connectique oxydée, fil recuit etc.
    C'est suffisant pour déclencher la sécurité selon le temps de fonctionnement.
    Faire des connectiques sérieuses,
    Ensuite oui, l'entartrage peut être une des causes.
    paulbutokai
    Un grand merci pour toutes ces réponses ... !
    Je ne sais pas si c'était l'entartrage la cause de mes problèmes, mais ce qui est sûr c'est que j'ai pas démonté pour rien !!IMG_3578.jpg
    J'ai retiré à peu près 2 à 3 kilos de matière solide ... !
    J'ai commencé à plonger le tout dans une solution eau+vinaigre+ sel pour détartrer et l'anode ressort bizarrement ... voir la photo ci-dessous : IMG_3587.jpg
    D'où mes questions :
    1. c'est pas censé être gris l'anode ? parce que là elle est noire ... normal ?
    2. est-ce que c'est mon mélange eau+vinaigre qui l'a attaquée comme ça ?
    3. est ce qu'il me faut impérativement la changer ou est-ce que je peux la remettre dans cet état ?
    4. est ce que c'est standard ces anodes ou il faut trouver pile le bon modèle qui va avec le chauffe-eau ?
    Merci d'avance et bonne soirée !
    Paul
    mondou
    Faut la changer,
    C'est disponible chez les distributeurs,
    La votre doit faire 30 cm,
    Finir de nettoyer et voir comment elle est fixée généralement visserie M8.
    Y a tous les prix aller au moins cher.
    paulbutokai
    Après avoir tout nettoyé, j'ai remonté les éléments du chauffe-eau, rebranché les fils, et quand je mets le courant, ça fait sauter les plombs ... !!
    Une idée de ce qui peut en être la cause ?
    Mon hypothèse : en nettoyant, j'ai peut-être mouillé les deux "fiches" dans lesquelles viennent s'insérer le thermostat ... ?? (cf photo ci-dessous)
    Si c'est ça, pensez-vous que ça puisse finir par sécher ?
    Nom : IMG_3597.jpg
Affichages : 1584
Taille : 161,9 Ko
    Dernière modification par paulbutokai ; 05/11/2017 à 16h59.
    mondou
    Essayez de sécher avec un sèche cheveux mais j'y crois pas,
    A mon avis, l'élément chauffant était corrodé,
    En détartrant, l'humidité a pénétré dans la résistance,
    Il suffit que ce soit micro poreux,
    Le corps de chauffe avec l'anode est disponible chez les distributeurs.
    Prendre également le joint ou vous assurer qu'il vendu avec l'ensemble.
    paulbutokai
    Je vais essayer demain matin après une nuit de séchage ... et si ça saute encore j'irai faire des courses ... !
    Qu'entendez-vous par les "distributeurs" ? Vendeur spécialisé ?
    mondou
    Y a les distributeurs des marques et les autres,
    Tapez résistance blindée Atlantic 1200 W,
    Vous aurez le choix en matos et en prix.
    paulbutokai
    J'ai soudain un doute ... peut être est-ce le thermostat que j'ai endommagé pendant les manips ?
    Pour tester, est ce que je peux simplement relier les fils de neutre et de phase aux deux fiches qui ressortent de la résistance (accessibles lorsque j'ai enlevé le thermostat, cf la photo dans mon précédent post), c'est à dire en me passant tout à fait de thermostat ? Car j'imagine que si dans cette config ça ne saute pas immédiatement, ça voudrait dire que c'est le thermostat qui est défectueux ?
    mondou
    Attention juste pour test,
    Quelques minutes et pas davantage,
    Dans cette configuration la résistance chauffe en permanence.
    paulbutokai
    Et bien après une bonne journée de séchage, ça fonctionne de nouveau ! Je n'ai finalement pas eu à racheter de résistance.
    Un GRAND merci à vous tous ... !
  1. [Blanc] indesit lave linge s'arrete de fonctionner
    Par invite4196f349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2015, 09h48
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 06/06/2014, 21h11
  3. [Thermique] clim reversible sanyo ne s'arrete pas de fonctionner
    Par invitee0a4bada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 21h12
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  5. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool s'arrete de fonctionner
    Par invite4fb2ccb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 12h33
