[Divers] Un frigo à absorption craint-il le gel ?
    invite5cca2ec0
    Je vis en habitat léger et j'ai un frigo à gaz installé dehors depuis cette été.
    Je me demande comment il va passer l'hiver.
    Je suis à 650 m d'altitude, il gel souvent plusieurs jours de suite.
    Donc je me demande si le frigo continuera de fonctionner même si il gel.
    Sinon, je me demande si je dois aussi le stocker hors gel. (ce qui serai pénible..)
    Re : Un frigo à absorption craint-il le gel ?
    le frigo en période de gel placé a l'extérieur ne va pas fonctionner,
    vu qu'il ne va pas faire du froid,
    là ou cela est encore plus froid
    pour info un frigo cela doit réguler aux environs de
    +4°C
    pourquoi fonctionnerait-il a une température encore plus basse?????
    invite5cca2ec0
    Bonjour Richard,
    Je ne suis pas certain que ce frigo dispose d'un thermostat.
    Ce qui fait office de thermostat c'est un réglage de débit de gaz.
    Mais je me trompe peut être.
    En tout état de cause, ma question concerne surtout les canalisations.
    Je me demande si, en cas de gel, le fluide du frigo risque de geler et, le cas échéant, de casser les canalisations..
    D'où ma question rapport au stockage :
    Même éteint (puisqu'il gel dehors, pas besoin qu'il soit allumé comme tu le mentionnes), le frigo peut-il rester dehors en cas de gel ?
    D’instinct je dirai non. Mais comme ça m'ennuie beaucoup de lui trouver une place à l'intérieur j'aimerai bien que ce soit oui.
    re,
    seul les frigo a effet peltier n'ont pas de régulation (carte électronique)
    mais les frigo a absorption ont un thermostat
    l'agrégat ne crains pas le froid le souci n'est pas là
    par contre il faut protéger l'armoire
    pour comprendre le principe de fonctionnement lire ceci:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...orption_de_gaz
    mondou
    Sur la majorité des frigos à absorption le fluide frigorigène est un mélange ammoniac/eau.
    Le mélange ammoniac/eau dans d'autres applications c'est de l'antigel.
    Au repos ou non fonctionnement le mélange ammoniac/eau est reconstitué.
    Donc pas de risque de gel.
    Par contre pour un arrêt de longue durée ou arrêt prolongé, il est recommandé de retourner l'appareil pour stockage, cela fait descendre l'ammoniac et évite que les vapeurs d'ammoniac fassent des cristaux susceptibles de créer des bouchons dans les tubulures.
    Normalement, lors de l'entretien de ces appareils, on devrait le retourner au moins une fois l'an.
    Pour ce qui est de la régulation, sur les générations anciennes,
    On trouve un thermostat sur les tri mixtes pour la résistance en 230 VAC,
    Gaz on règle la flamme,
    12 VDC fonctionnement permanent gare aux batteries.
    Sur les dernières générations, je sais pas et c'est pas mon souci, j'aime pas ces appareils au rendement peu élevé même si dans certaines configurations, ils présentent un intérêt.
    invite5cca2ec0
    Hello Mondou.
    Merci pour les infos. Précieux.
    Juste une question : Tu dis qu'au repos le mélange est eau/amoniac reconstitué et que donc le frigo ne craint pas le gel.
    Mais qu'en est-il si il est en fonctionnement ?
    Et oui, je pense aussi qu'il n'y a pas de thermostat sur la fonction gaz mais juste un réglage de flamme.
    Le frigo peut donc bien fonctionner même si il gel... Enfin le bruleur en tout cas, le reste justement je me demande.
    J'ai aussi remarqué que le rendement était assez médiocre.
    Un conseil sur une autre option pour avoir du froid en été ?
    En habitat léger, en site isolé et avec 500w crête de photovoltaïque.
    Richard,
    J'avais lu l'article de Wikipédia, mais rien trouvé sur le rapport au gel.
    Que nommes tu "l'armoire" ?
    mondou
    Citation Envoyé par Lymaongle Voir le message
    Un frigo ça travaille en positif on va dire 4° C dans l'enceinte.
    Comme vous l'a dit Richard quel intérêt de le faire fonctionner quand il gèle ?
    Pour faire fonctionner un frigo à absorption il faut une température ambiante positive de 8° C minimum.
    Ça nous renvoie au point précédent ci-dessus.
    Je suis pas en mesure de vous répondre. Le photovoltaïque en dehors d'une installation bien dimensionnée, je n'y crois pas trop. Une installation sérieuse = un coût élevé.
    A vérifier, il me semble qu'il y a des frigos à absorption avec du thermique solaire mais à mon avis idem doit falloir une autre énergie pour pallier en cas de carence et pour la nuit,
    Richard,
    Je vais répondre pour lui que je salue au passage,
    L'armoire, c'est le meuble, la caisse, ce qui fait que c'est un appareil électroménager,
    Et effectivement si à l'extérieur le protéger un minimum pour la pérennité de la caisse.
    Bien cordialement
    invite5cca2ec0
    En effet, il n'y a aucun intérêt à faire fonctionner un frigo lorsqu'il gel.
    Mais pour les périodes de transition, comme en ce moment par exemple, on peut avoir des températures autour des 15° la journée et des nuits autour de 0°.
    Comme je n'ai pas spécialement envie d'allumer et d'éteindre mon frigo tout les matins et tout les soirs, je le laisse en fonctionnement.
    Mais je n'ai pas non plus envie que mon matériel se détériore en cas de gel.
    D'où ma question...
    Si j'ai bien compris, il n'y a donc aucun souci à faire fonctionner un frigo à absorption même si, temporairement, la température extérieur passe en dessous de 0°.
    Merci pour toute vos informations relatives à cette technologie.
  1. [Thermique] Dépannage d'un frigo à absorption.
    Par stephganne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2017, 11h07
  2. [Blanc] frigo à absorption Thetford N150
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 18h33
  3. [Blanc] Frigo qui ne refroidit plus, compression ou absorption?
    Par invite7d03421b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 20h59
  4. [Génétique] Une souris transgenique qui ne craint plus les chats
    Par invited07f1424 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2007, 21h19
