J'ai mon sèche serviette qui ne chauffe plus.
Le voyant du thermostat s'allume (celui quand je le mets sous tension) mais il ne veut plus chauffer.
J'ai commandé un nouveau thermostat que j'ai installé, mais j'ai rigoureusement le même problème.
Pensez vous que le problème puisse venir de la sonde thermostatique? Comment la tester?
ou
Pensez vous que le module soufflant soit le problème de cette panne générale?
