[Blanc] LL fait 2 ou 3 tour, puis ne se lance pas
    Lega170388
    j'ai un lave linge Continental Edison (il a deux ans)
    Model : CELLT126DD
    Depuis ce matin, et subitement, lorsque je lance un programme, le tambour fait deux ou trois tour, puis s'arrête. Il fait un léger bourdonnement ensuite.
    Et ce quelques soit le programme que je mette.
    J'ai nettoyé les film de vidange et d'alimentation
    Vers ou orienter mes recherches ?
    Re : LL fait 2 ou 3 tour, puis ne se lance pas
    voir l'état de la tachy au cul du moteur et l'état des charbons
    si tout est ok je crains que ce soit le triac de commande moteur qui soit hs
    Lega170388
    Whaou, peux tu m'orienter un peu plus, je ne maîtrise pas ce langage
    re, c'est pourtant simple
    il suffit de taper dans le moteur de recherche de cette façon
    image triac
    image charbons moteur lave linge
    image tachy de lave linge
    etc.... etc....
    en faisant quelques efforts vous en saurez plus que je ne puis le décrire
    penthode
    deux ans + ou deux ans - ?
    Lega170388
    Il y a deux ans et demi.
    Je le demonte demain soir et vous tiens au courant.
    Merci pour les infos
    Lega170388
    Voici l'état de mes charbons, comment savoir s'ils sont bon ?
    Ma tachy semble bonne 127ohms
    re,
    les charbons sont en très bon état
    Lega170388
    Donc c'est électronique pour toi ?
    Dernière modification par Lega170388 ; 16/11/2017 à 18h06.
    re,
    il y a de fortes chances que ce soit le cas
    Lega170388
    Une diode qui aurait claqué par exemple ?
    re,
    non le triac de commande moteur
    Lega170388
    Je trouve ça dans le bandeau de commande ? Comment le tester ?
    Lega170388
    J'ai impression qu'il y a deux triac. Comment savoir lequel est concerné ?
    mondou
    Tester les deux ça évite de chercher,
    Sinon il faut suivre le routage fileries et pistes du circuit imprimé,
    Pour tester les deux :
    Multi en mode test diode ou beeper,
    Sonner entre A1 et A2 si 0 ohm triac en CC.
    Lega170388
    En fait j'ai 3 triac ! Avec cette méthode j'en ai deux à 0ohm et un à 0,6 Mohms
    mondou
    Si les mesures ont été faites avec les connecteurs branchés,
    Re faites les mesures en débranchant à minima les connecteurs qui vont vers les triacs,
    Pour cela suivre la piste sur le circuit imprimé qui va de A2 vers le connecteur (suivant montage ce peut être A1),
    Si deux triacs en CC, il a du se produire un évènement particulier.
    Aspect visuel, ils ont l'air intact ?
    N'ayant pas la carte sous les yeux, je crains que ce soit un autre composant sur la carte qui soit en CC et boucle A1 et A2 sur les triacs,
    L'idéal serait de dessouder la patte de A1 ou de A2 et la mettre en l'air pour faire la mesure.
    Si triacs O.K. avec une patte en l'air,
    Faut chercher ailleurs.
    Lega170388
    J'ai totalement retiré la carte pour faire mes tests. Visuellement ils semblent bon. Et visuellement je ne vois rien qui semble être cramé. Une photo de la carte pourrait aider ?
    mondou
    Pour être sûr, dessouder A1 ou A2 , lever la patte en l'air,
    Si 0 ohms entre A1 et A2, les triacs sont HS,
    invitef0fb657e
    presque tous les lave-linge récents ont un autodiagnostic qui donne un code défaut quand une panne surgit
    soit sous la forme d'un code sur un afficheur quand il y en a un
    soit par allumage de led sur le tableau.
    Il existe aussi souvent des procédures pour tester la machine rapidement. Il faut savoir l'activer.
    Il faut chercher dans ce sens au lieu de chercher au hasard sur un circuit somme toute pas si simple.
    Lega170388
    Comment trouver la procédure pour lancer cet autodiagnostique, il n'y a rien sur la notice...
    ptigui29
    essayez celui ci: http://forum.adepem.com/depemdocs/EL...00-EWM2500.pdf
    votre appareil est de fabrication électrolux
    Lega170388
    J'ai effectivement une erreur E35 des le test 3. Mais pas de correspondance à cette étape. Le test 3 correspond à :"dispositif sécurité porte, et electrovanne prélavage"
    Lega170388
    Autant pour moi : E35:
    Description : débordement d'eau
    panne possible : electrovanne alimentation en eau défectueuse, fuite du circuit hydraulique du pressostat, pressostat défectueux, cablage défectueux, carte électronique principale défectueuse....
    mondou
    Avec deux triacs probablement en CC à moins qu'un autre composant soit défaillant normal que le diag affiche un code erreur,
    Le diag va pas contrôler les triacs,
    Je vais en rester là vu que vous ne donnez pas suite à ce que je vous ai demandé.
    Lega170388
    Ne pensez pas que je ne donne pas suite, c'est juste que je n'ai pas le matériel nécessaire pour dessouder. Je dois me le faire prêter. J'explore d'autres pistes en attendant.
  1. DD qui se lance, fait clac et s’arrête
    Par invite88b36359 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2016, 18h35
  2. [Blanc] Siwamat prend l'eau se lance puis s'arrete[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 17h18
