[Blanc] Siwamat prend l'eau se lance puis s'arrete[résolu]
    invite2f7a2a27
    Petit soucis avec une Siemens 2460, les balais étaient usés, je les remplace et maintenant elle déconne.
    Elle prend l'eau le moteur se lance une seconde à grande vitesse puis elle vide, elle fait ça 3 x , reste en position vidange, puis plus rien : la led en cours reste allumée.
    La chambre de compression est propre.
    Une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : Siwamat prend l'eau se lance puis s'arrete
    avez vous bien remis les charbons? il semble que le controle tachymètre est defectueux, peut etre un problème de connection du moteur
    invite2f7a2a27
    Bon j'ai tout redémonté et tout remonté.
    Tout est ok, et dans le bon sens.
    J'ai mesuré entre mes 6 bornes 1/2 15ohms 3/4 3ohms 5/6 1.5ohms.
    J'ai vu sur un post du 7 juillet que Richard31 avait un systeme de test pour ces moteurs, quelqu'un pourrait-il le fournir?
    invitef80bfdd5
    d'apres vos explications, c'est depuis les nouveaux charbons que ce phénomène existe et vous dites qu'elle se lance comme pour essorer ce qui determine que le tachymètre n'agit pas ou qu'il ne sait agir . il faut donc etre certain que les charbons sont bien mis dans le sens du collecteur (je parle de l'arrondi qui frotte sur le collecteur) car même si a l'envers la mesure ohmique peut etre bonne
    invite2f7a2a27
    Bonjour Michel,
    J'en reviens à mon mail précédent, j'ai bien vérifié, tout est bien connecté et tout est dans le bon sens.
    Je voudrais juste savoir quelle est la valeur ohmique à mesurer sur ces moteurs et comment les brancher en direct pour test.
    invite2f7a2a27
    Bon j'ai trouvé la panne, un coupure intermittente dans un des cables...
    On peut clotûrer...
    pour votre information allez en haut de page de la rubrique et vous y trouverez un post avec la FAQ ma méthode y figure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...post2117403#15
    re,
    je clôture donc ce fil comme résolu
  1. [Blanc] LV De Dietrich V8640E1 : prend l'eau démarre et s'arrête ? [résolu]
    Par invite64ee60a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 06h44
  2. [Blanc] LL Brandt WFH1177F : l'essorage se lance et s'arrête...
    Par invite1bea6e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 11h14
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWA6090 : ne prend pas l'eau ! [résolu]
    Par invite2fdc5131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 17h21
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 21h50
  5. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat Plus 3101 tambour s'arrête
    Par invitef2d1df5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h22
