[Thermique] Panne carte électronique accumulateur noirot ventoux
    invitef5367e04
    Suite à une panne de la carte electronique d'un accumulateur NOIROT VENTOUX , ( Carte introuvable et qui n 'est plus fabriquée), je pense qu'il doit y avoir moyen de shunter cette carte avec un système beaucoup plus simple et fiable que cette carte.
    Malheureusement je suis totalement novice en electricité.
    Je voudrais seulement un système qui déclenche la charge pendant les heures creuses ( fil pilote qui arrive déja sur l'accu) avec un sytème de sécurité qui stoppe la charge en cas de surchauffe.
    Est ce que je peux récupérer la vieille sonde qui doit etre bonne ?
    J'ai vu qu'il existe des thermorelais mais est ce bien indiqué dans mon cas?
    Je suis en 220 volts triphasé.
    Merci pour votre aide
    invite92a1b1aa
    Re : Panne carte elctronique accumulateur noirot ventoux
    Je suis équipé de 2 accumulateurs depuis 1970 sans carte électronique.
    j'ai installé une commande régulateur base de temps avec sonde extérieure qui me donne entière satisfaction depuis plusieurs années
    équivalent régulateur Delta Dore 125 N
    invitef5367e04
    Merci Jean
    Je vais chercher les infos sur Delta dore
    invite92a1b1aa
    Mon régulateur est un Thermostar 421 base de temps marque Flash, introuvable actuellement !!
    La charge est fonction de la température extérieure et aucune manipulation à faire, à part le réglage thermostat de décharge .
    Il faudrait brancher directement les résistances en éliminant la carte électronique.
    On trouve des régulateurs accumulateur ou plancher chauffant sur le web.
    Tout électrique
    Depuis 1970 mon pavillon F 6, isolation moyenne, 4 occupants
    est équipé en chauffage électrique de la façon suivante.
    Chauffe-eau Cumulus 2,5 kw (tarif nuit (-40%))
    Puissance radiateurs chauffage maison de 1970
    Salon Accumulateur 4 kw (tarif de nuit)
    (par temps très froid, radiateur radiant 1000w en fin de journée)
    Chambre 1 Accumulateur 1 kw ( tarif nuit)
    Chambre 2 radiateur 0,8 kw
    Chambre 3 convecteur 0,5 kw
    Chambre 4 convecteur 0,5 kw
    Cuisine convecteur 0,5 kw
    Salle de bain sèche serviette 0,750 kw
    Cuisine tout électrique
    Compteur mono 9kw 45 ampères
    Délesteur 3 coupures sur accumulateurs et chauffe eau
    Je n'ai aucun problème de disjonction , en raison de la principale consommation de nuit.
    Mes accumulateurs sont d'origine, entretien minimum
    Coût total électricité 2100 € à 2200€ année
    Aucun frais entretien !! pas de cheminée.
    Jean
    invitef5367e04
    Merci Jean pour les infos.
    J'ai réussi à trouver une carte électronique équivalente sur le bon coin et mon accu refonctionne.
    Je suis malgré tout preneur d'un système de remplacement à integrer dans l'accu.
    Un relais alimentant mes 3 resistances piloté par le fil pilote avec thermostat, Voila le principe de ce que je voudrais faire.
    Réalisable ? ou complétement farfelu ?.
    En tous cas merci.
    invitea8d88ae4
    Re : Panne carte électronique accumulateur noirot ventoux
    Madame Brec, bonjour,
    je rencontre les mêmes problèmes que vous avez eu avec mon accumulateur Noirot Ventoux (5000W): la carte électronique est défaillante et Noirot ne la fabrique plus.
    Pouvez vous m'indiquer avec quelle carte cous l'avez remplacé?. Avez vous depuis un an trouvé des idées pour remplacer l’électronique pour le système plus simple?
  1. [Thermique] Recherche valeur sur carte ancienne Dynatherm noirot
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 19h33
  2. Panne - Carte électronique de recharge d'accu
    Par invitee0fc96a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 21h33
  3. panne carte electronique
    Par invite727fe0a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2012, 16h39
  4. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 06h20
  5. [Blanc] branchement electrique d'accumulateur Noirot
    Par invite449505b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 18h46
