[Thermique] Problème chaudière fioul Chappée
    Kate17
    Bonsoir, nous venons d'acheter une maison avec une chaudière Chappée Sempra. Aucun souci de production d'eau chaude mais un gros problème côté chauffage. Après de multiples recherches, n'y connaissant rien en chaudière et le réparateur auquel j'ai fait appel ne sachant pas résoudre cette panne après 1 heure et demie sur place (il doit se renseigner et m'appeler, il n'a pas dit quand... ) je pense avoir une vanne 3 voies motorisée (SIEMENS SSY319) reliée à une sonde extérieure. Pour avoir du chauffage dans toute la maison, je dois manuellement la mettre en position 1 à plusieurs reprises car elle revient automatiquement en position 0. Quelqu'un peut il m'aider à comprendre d'où vient ce problème. Merci par avance.
    passelaigue
    Re : Problème chaudière fioul Chappée
    voir la sonde extérieur,
    pour vous dépanner provisoirement débranchez votre vanne motorisée et la régler manuellement
    Dernière modification par passelaigue ; 29/11/2017 à 04h35.
    Kate17
    Bonjour, merci pour ces conseils. Ce matin, avant de débrancher la vanne motorisée, nous avons interverti les deux fils d'alimentation...et depuis, tous les radiateurs chauffent ! j'espère que ça va durer. Bonne journée à tous.
    passelaigue
    re,
    donc la vanne était branchée à l'envers
    inviteabb508af
    bonjour Kate
    salutations à Passelaigue
    je pense que cela est du dysfonctionnement de la régulation (fermeture anticipé ou forcé de la vanne 3 voies)
    le fait d'inverser les 2 fils (fermeture - ouverture) provoque le contraire donc l'ouverture totale de la vanne!!
    quel est le type de régulation en place ?
    contrôlez la valeur des sondes ext,depart, etc. voir d’abord la configuration de la régul. (programmation)
    salutations scopion44
    Kate17
    Bonjour Scopion44 et Passelaigue,
    Merci pour votre aide. La régulation est faite par sonde extérieure mais je me pose une question. Si j'ai bien compris la sonde régule la température de l'eau dans le circuit du chauffage (elle indique bien la température extérieure) mais je me demande sur quoi elle se base pour connaître la température souhaitée dans la maison car en mode automatique, le thermostat n'a pas l'air de fonctionner. Le fait d'avoir inversé les fils pose-t-il un problème ?
    inviteabb508af
    rebonjour Kate 17
    en attendant la vérification des sondes et des paramètres de la régulation et de son fonctionnement faites,
    comme le souligne Passelaigue dans son post#2 débranchez la vanne motorisée et réglez la sur une position intermédiaire de façon à obtenir une température ambiante souhaitée (réglage manuel à corriger toutes les 24h!!! pas plus souvent à cause de l'inertie thermique du bâtiment), il est clair que pendant ce mode de fonctionnement il n'y à plus d'abaissement nocturne.
    si il s'agit d'une régulation climatique elle se base normalement sur la température extérieure et sur la temp.de départ en fonction d'une courbe de chauffe (loi d'eau) et éventuellement une correction de la sonde d'ambiance (si activée) il peut y avoir d'autres paramètres qui influent la régulation.
    invite56125bca
    Le fait d avoir branché le servomoteur dans l autre sens a part vous donner du chauffage ne régle en rien votre probleme.
    effectivement vous avez du chauffage depuis la modification mais vous risquez d avoir tres chaud et vous faire bien plus consommé.
    Pourriez vous donner les references complete de votre chaudiere avec l année et le type de regulation.
    Le probleme comme dit plus tot peut venir de vos 2 sondes (départ ou extérieur) ou d un probleme de programmation .
    Kate17
    Bonsoir scopion44 et moboutes,
    Désolée de ne pas vous avoir répondu plus tôt mais en plus des problèmes de chauffage nous n'avions plus d'internet...
    Il s'agit d'une chaudière Chappée Sempra Bi 22 équipée d'une sonde de départ QAD 21 et d'une sonde extérieure extérieure QAC 31
    Les radiateurs sont eux équipés de thermostatiques.
    Par contre, je n'ai pas l'année et la propriétaire précédente ne la connait pas non plus.
    Encore merci pour vos contributions.
    Renzo
    Débranche les sondes et mesure les valeurs.
    Pour la sonde extérieure la résistance varie linéairement de 590 ohm à +10°C à 630 ohm à -10°C, et pour la sonde de départ de 1100 ohm à 20 °C à 1300 ohm à 60 °C.
  1. [Thermique] problème Chaudiere fioul chappée 1970
    Par dadoupaca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 16h55
  2. Probleme Chaudiere ventouse fioul CHAPPEE
    Par invitec218e154 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 11h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  4. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Mutine 26 : problème de pression d' ECS !
    Par invite664aac10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 21h00
  5. problème chaudière Chappée fioul condensation à ventouse
    Par invite18ba4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 14h20
