[Blanc] probleme inversion tambour sur seche linge brandt efe8711f
    invite35707679
    bonjour a tous,
    un colegue a moi a un seche linge brandt efe 8711f dont le condensateur de démarage était hs (le tambour ne démarait pas seul) il a changer le condensateur , le seche linge refonctionne mais il y a un autre probleme,
    il n'y a pas de rotation alterner du tambour durant le cycle
    donc ma question: y a t il un sens du branchement du condensateur ?( c'est un condo normal avec de cosse males sans +ni-) la seul différence est que mon collegue a mis un condo de 11µf alors que l'ancien était un 8µf
    merci de votre réponse
    mondou
    Re : probleme inversion tambour sur seche linge brandt efe8711f
    Y a pas de sens pour la capa,
    Le souci est ailleurs,
    11 µF à la place de 8 ça commence à faire,
    Mesurer la tension aux bornes de la capa typiquement devrait y avoir la tension réseau,
    Avec 11 µf on doit être bien au dessus, l'enroulement de déphasage risque de ne pas aimer. (Tout dépend du moteur et de sa robustesse.)
    Il s'est pas planté avec les fileries ?
    Dernière modification par mondou ; 30/11/2017 à 21h55.
    mondou
    Si pas d'erreur filerie (me souviens pas comment est le connecteur),
    Voir le relai sur la carte,
    État bas un sens de rotation,
    État haut l'autre sens,
    Voir sa bobine,
    Voir si pas collé état haut ou bas,
    Si relai O.K. voir le triac qui le pilote.
    Penser connectiques et connecteurs à voir.
  1. [Blanc] Sèche linge brandt EFE8711F se met en pause avant la fin
    Par invited5968dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2016, 16h13
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par invite6fb16f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h06
  3. [Blanc] Seche Linge Brandt EFE8711F[résolu]
    Par célplombier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 28/07/2013, 19h28
  5. [Blanc] Sèche-linge Mièle T 494 C : problème à l'inversion du tambour !
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 10h07
