[Blanc] Problème lave-linge KG WD-14701TDP[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    lolh2
    Re : Problème lave-linge LG WD-14701TDP
    Bonjour, je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver les vis de fixation du croisillon. Le vendeur de pièces détachées n'en a pas et me dit que le constructeur ne les vends pas. J'ai appelé les quincaillés du coin mais aucun n'a cela. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé.
    Il s'agit d'une vis hexagonale à embase avec tête fraisée en M6 et de longueur 25mm (dimensions en tenant compte de la tête fraisée). Je mets une photo.
    Je suppose que pour le frein filet, il n'est pas nécessaire qu'elle soit avec dejà le frein filet si j'en met ?
    On ne peut pas mettre un vis torx ou 6 pans creux à la place ?
    Dernière modification par lolh2 ; 13/12/2017 à 12h19.
    Re : Problème lave-linge KG WD-14701TDP
    Re
    En 6 pans creux je suis pas contre
    lolh2
    Merci, dernières questions :
    - j'ai le choix entre inox A2 ou A4, il vaut mieux A4 ou A2 est suffisant ?
    - je mets un frein filet fort, moyen ou faible ?
    Merci de votre aide.
    mondou
    L'A2 convient,
    l'A4 est plus résistant à la corrosion et notamment aux chlores donc plus performant.
    Il me semble que dans l'alimentaire on utilise l'A4.
    Pour le frein de filet à la base vous ne comptez pas les démonter donc assurer est un plus,
    De toute manière avec ces produits faut monter en température pour dévisser sans casse.
    Re
    L'A4 est approprié
    re,
    le frein de filet choisissez le moyen
    re,
    zut!!!
    j'avais pas vu que mondou avait répondu avant moi
    mais de toute façon on est sur une réponse analogue
    lolh2
    Mon topic peut être mis en résolu.
    Merci encore pour votre aide et vos précieux conseils.
  1. [Blanc] Lave Linge LG WD-14701TDP qui couine
    Par invite838ef0e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2017, 12h15
  2. [Blanc] problème lave linge wtc1164f[résolu]
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 21h14
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. [Blanc] probléme de lave linge[résolu]
    Par invite37162b0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h17
