[Blanc] Pas de chauffage sur un lave vaisselle Miele G570[résolu /abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
Vue hybride
    inviteabb3a6d0
    Bonjour ,
    Je possède un lave vaisselle Miele G 570 qui depuis peu fonctionne mal (mauvais nettoyage).
    Constat : pas d'eau chaude quel que soit le cycle ( lavage 65°; lavage 55°; ) => confirmé lors d'un cycle à vide (eau reste froide dans la cuve)
    Suspect N° 1: la résistance chauffante => disculpée car celle-ci quand connectée en direct en 220 V fonctionne (chauffe).
    Suspect N° 2: le Klixon => disculpé car celui-ci est passant à température ambiante (continuité assurée & coupure quand porté en température )
    Suspect N° 3: le HP pressiostat => après nettoyage du tuyau depuis la pompe, une faible pression (mes poumons) semble induire un contact (tic /tac audible)
    le pressiostat BP a subi le même traitement pour le même constat.
    Suspect N° 4: la sonde de température => disculpée (Normalement ouverte à température ambiante & fermeture quand portée en température)
    Les relais électriques et le programmateur restent des suspects potentiels. Mais là .... où se trouvent les relais ? comment les vérifier ? le programmateur (son emplacement ? mode de vérification? ) et quel est son prix considéré les 22 ans de l'appareil ! Le jeu en vaut il la chandelle (s'il est responsable) ?
    Toutefois 3 situations anomaliques ont retenu mon attention.
    N°1 : Lors du programme on n'observe plus le temps d'arrêt qui sans doute correspondait à la montée en température de l'eau avant le lancement du cycle (la pompe tourne en permanence- le programmateur est il HS ou reçoit il une mauvaise entrée/ fausse information d'un relais le commandant ?).
    N°2: le niveau d'eau dans la cuve me parait bas : la résistance chauffante n'est pas immergée dans l'eau. un capteur de niveau serait malade /déreglé et donnerait une fausse information au programmateur ?
    Le switch au dessous fixé sur la plaque du bas et couplé avec une plaque de polystyrène (il me semble que c'est une systeme anti debordement a t il un quelconque effet dans le remplissage partiel ?
    N°3 :J'ai également découvert ce qui peut sembler un cadavre de condensateur explosé (Celui-ci se trouvait branché en parallèle au bornier d'alimentation (cf photo) et se trouvait dans un logement cylindrique (alu). Il était en contact avec celui-ci par un liant type colle / mastic ).
    On m'a parlé d' antiparasitage (à un prix de 90 €). Cet élément ne me semble pas indispensable mais .... ?
    Est il possible que la mort de cet élément puisse être à l'origine du probleme de chauffage ? (j'y crois pas trop ! mais ?)
    Voilà résumé, un peu maladroitement, la progression dans ma démarche mais là .... s’arrête ma compétence.
    Je remercie par avance toute personne qui pourrait éclairer ma lanterne .
    P.S. je n'ai pas trouvé un deuxième Klixon re-armable manuellement .
    Re : Pas de chauffage sur un lave vaisselle Miele G570
    pour vous proposer une solution ,
    il faut avant tout que vous soyez équipé d'un multimètre ensuite on pourra aviser
    inviteabb3a6d0
    Bonjour Richard 31,
    J'ai en ma possession un multimetre.
    Cordialement JIMD103
    invite2b655565
    J'ai l'impression que Richard31 vous a oublié...
    N°2 le capteur en dessous est effectivement un flotteur qui en cas de fuite déclenche le fonctionnement de la pompe de vidange, facile àtester, mais cen'est pas votre pb.
    N°3 le "machin" éclaté est effectivement un filtre anti parasites qui évite que les parasites HF en provenance du moteur remontent dans le circuit EDF.
    Vous avez de la chance que le filtre explosé ne soit pas en CC ou à la masse.
    A virer puis à remplacer ultérieurement, mais ce n'est pas votre panne.
    J'ai une G520 plus ancienne donc je connais bien ce type de machine.
    Ce qui m'interpelle c'est le niveau d'eau inférieur à la normale (ne couvre pas la résistance).
    Je commencerai donc par vérifier le bon fonctionnement de votre aquastop (le boitier gris à l'arrivée d'eau): si une des deux électro vannes fuit, le système est étanche quand il n'est pas alimenté et ne donne qu'un faible débit quand il est alimenté.
    Donc le plus simple: démontage du tuyau d'arrivée d'eau au niveau de l'aquastop, alimentation directe de l'aquastop en 220v, si vous avez un débit normal, tout est OK, si petit filet d'eau je vous dirais quoi faire.
    inviteabb3a6d0
    Bonsoir JB9197 .
    Merci de votre réponse.
    Effectivement je n’avais pas pensé à mettre en doute l’aquastop. Je voudrais quelques précisions sur la procédure que vous me conseillez.
    Dois je comprendre que j’ouvre le boitier (il me parait être en plastique sans vis et donc serti. Cela implique que je vais vraisemblablement le ‘’ maltraiter voire l’exploser’’ ou puis je récupérer la connexion coté opposé (machine) et les brancher en direct (220 v).
    Dans ce cas où se trouveraient les fils (au bornier d’arrivée directement où il serait branché en parallèle ou ailleurs ?)
    Si je peux je tenterai dans un deuxième stade de tirer un tuyau EAU directement depuis le robinet jusqu’à la machine (Si ce sont des connexions ¾ ‘’).
    Avec mes remerciements . Bien cordialement JIMD 103.
    invite2b655565
    Normalement ce boîtier est fermé par 2 vis et s'ouvre comme un livre, ce qui permet de débrancher le tuyau d'eau et les 2 cosses qui alimentent en parallèle les 2 électrovannes si votre modèle d'aquastop est l'ancien modèle que j'ai sur mon G520.
    Si ce n'est pas le cas et que vous avez le nouveau modèle avec les électrovannes moulées dans de la résine, donc indémontable
    , vous suivez le tuyau annelé qui contient le tuyau d'eau et un fil électrique à 2 conducteurs pour l'alimentation des 2 électro vannes de l'aquastop.
    Ce tuyau en plastique peut facilement être débranché du LV ainsi que le branchement électrique(2 cosses ou une cosse double).
    Ensuite en alimentant directement l'aquastop en 220v vous verrez si son débit est normal ou pas.
    Bien sûr faire un petit montage électrique propre, l'eau ne fait pas bon ménage avec l'électricité.
    invite2b655565
    Ce que j'appelle débit normal c'est 5 à 6 litres par minute, le petit filet d'eau c'est 1/2 litre par minute environ.
    Dernier point: avant de tout démonter vérifiez que le filtre de l'aquastop n'est pas bouché.
    Après avoir dévissé l'aquastop du robinet d'arrêt, on peut extraire le filtre avec une petite pince. Derrière ce filtre il y a une vanne anti retour, ne pas toucher.
    Si le filtre n'est pas complètement bouché mais seulement qq petits grains de calcaire la panne ne vient pas d'un filtre bouché.
    non je ne vous ai pas oublié,
    mais seulement très sollicité par ailleurs
    de fait je n'ai pu guère participer au forum
    SVP donnez moi la valeur k-ohmique de l'aquastop que vous aurez relevé
    car le système d'aquastop est en principe un peu particulier
    a savoir équipé d'une électrovanne + 1 soupape mécanique a membrane
    Dernière modification par richard 31 ; 22/12/2017 à 13h15.
    inviteabb3a6d0
    Bonjour JB9197 et Richard 31,
    Bien que je ne comprenne pas tout ce qui s’est passé, je vais tenter de retranscrire chronologiquement les faits (pourtant notés à mesure pour éviter les confusions /oublis).
    • Démontage de l’aqua stop (après l’avoir gentiment tapoté avec le manche du tournevis pour décoller l’aimant au cas ou …) : modèle moulé dans résine.
    • Examen du filtre : Pas une trace de solide. Filtre parfaitement propre.
    • Remontage de l’aqua stop.
    • Lancé un programme ‘’ECONOMIQUE 65 °C’’
    • Remplissage (audition du passage de l’eau dans l’aqua stop durant moins de 1 mn 30) puis le jet rotatif se fait entendre à l’intérieur.
    • Ouverture de la porte, le niveau de l’eau atteint le niveau supérieur du bol (indique par le bouchon de liège). Voir photo: Niveau_eau_initial. L’eau dans la cuve est froide.
    • Arret du programme et remise à la même position (‘’ECONOMIQUE 65 °C’’) sans lui avoir permis de vidanger de la phase précedente.
    • Remplissage (audition du passage de l’eau dans l’aqua stop) moins de1 mn 30 aussi , puis audition du jet rotatif.
    • Ouverture porte: le niveau de l’eau atteint maintenant la base de la résistance (indiqué par le bouchon de liège). Voir photo Niveau eau N2. L’eau dans la cuve est froide.
    • Recommencé un cycle identique => vidange, remplissage, jet ...
    • Ouverture porte le niveau de l’eau atteint le niveau supérieur du bol (indique par le bouchon de liège). Voir photo : Niveau_eau_fin_avec chauffage. L’EAU DANS LA CUVE EST CHAUDE.
    • Le cycle séchage s’est effectué à chaud également.
    En restant cartésien [je ne crois pas que puissiez réparer à distance par télépathie (faites moi savoir si je me trompe)], j’avoue mon incompréhension totale devant les faits.
    Je m’interroge sur la quantité (hauteur) d’eau dans la cuve qui semble jouer un rôle dans la problématique. Comment est elle imposée (capteur/flotteur niveau haut qui coupe l’EV et commande la chauffe ? temps d’ouverture de l’EV par le programmateur? Le niveau d’eau ne doit pas atteindre la Resistance chauffante ? Sinon sa durée de vie risque d’être faible ! ...)
    Je vais vérifier si je peux reproduire un lavage en température..... mais....... pour moi le problème reste entier.
    Je suis encore plus perdu.!!! Merci de votre aide.
    Bien cordialement JIMD103
    Pour Info : L’aquastop a une résistance de 1.95 Khoms .
    inviteabb3a6d0
    Complément d'info : Lors d'un nouveau test, le même cycle donne:
    - un remplissage en 1 mn,
    - un lavage à froid,
    - un remplissage juste du bol.
    mondou
    Je suis ce fil, j'ai évité de poster car trou de mémoire,
    Sur ce modèle doit y avoir deux pressostats :
    - Un HP,
    - Un pour le niveau d'eau,
    Il doit être en partie basse à l'avant 3/4 coté droit.
    Vérifier propreté du bol, durite du pressostat, pressostat lui-même.
    Sous réserve.
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 13h33
  2. [Blanc] lave vaisselle miele g570
    Par invite5ea4bba4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2013, 22h31
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele g570
    Par inviteb4d25748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 19h10
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G570 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 09/06/2010, 09h40
  5. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
