[Blanc] Schéma électrique four de maison
    invite35d0903b
    Salut tout le monde et merci de pouvoir m'aider à réparer mon four ITIMAT ( oven four de maison) une marque made in Turquie.
    Voila mon four se compose de:
    * interrupteur ( quatre positions : résistance haut en marche, résistance bat en marche, les deux résistances en marche, arrêt)
    *thermostat
    *deux ampoules temoins
    *deux résistances
    *fils électrique
    mon problème c'est que je veux remplacer les fils électriques défectueux mais j'ai perdu mon schéma aussi j'ai oublié de prendre une photo de la situation existante, maintenant je suis perdu et je demande le secours.
    Merci.
    invite2b655565
    Re : Schéma électrique four de maison
    Comment voulez-vous que l'on vous aide avec le peu d'informations que vous donnez ?
    - Type de branchement (220v, 2 fils +terre) ou triphasé ?
    - Photo du bornier où les fils d'alimentation étaient branchées ?
    - Modèle du four (référence) ?
    invite35d0903b
    Thumbs up Re : Schéma électrique four de maison
    Salut et merci pour votre collaboration
    - bornier où les fils d'alimentation étaient branchées: prise de courant simple
    - Modèle du four: Four de maison ITIMAT Ref.i-28
    invite2b655565
    OK, j'ai trouvé le modèle de four sur internet, c'est un four classique pas un combo four + micro ondes.
    Par contre où est la photo du bornier ?
    invite35d0903b
    Salut
    les fils électriques internes sont reliés directement au fiche électrique mâle, pas de borniers.
    invite2b655565
    Si vous avez 3 fils électrique, celui qui est jaune /vert est la terre, les deux autres sont la phase et le neutre (fils bleu et ou rouge et ou noir et ou blanc, peu importe).
    invite35d0903b
    la fiche électrique mâle n'a que 2 fils:
    - phase bleu
    - neutre noir
    comment je dois les brancher avec les fils électrique interne dont ci-après photo et avec les deux résistances du four.
    ci-après photo interrupteur:
    ci-après photo thermostat:
    bonsoir,
    désolé mais ce four tel que rendu en l'état,
    faudra que l'on m'explique comment câbler le commutateur a came
    pour les différentes fonctions du four sans schéma
    et pas que cela ,
    ou est la norme qui autorise un tel appareil sans connexion a la terre ???
    bref ce n'est ni fait ni a faire même en étant un minifour
    http://www.cashexpress.fr/four-itima...n,1420632.html
    au final ce serait rendre un très mauvais service
    que chercher a le mettre a nouveau en fonctionnement
    invite35d0903b
    Salut richard
    je peux changer la fiche électrique mâle c'est simple ma maison est équipée de la mise à la terre
    re,
    de toute façon je n'ai pas de schéma qui convienne
    on trouve des fours a poser de cette taille
    pour des prix dérisoires
    https://www.googleadservices.com/pag...9aACCF0&adurl=
    il fait même cafetière (bien la 1ere fois que j'en vois un ) pour une trentaine d'euros
    et puis en voici d'autres :
    [url]https://www.conforama.fr/petit-electromenager/appareil-de-cuisson/
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2017 à 18h57.
    invite2b655565
    Ce n'est plus un four, c'est un mécano dangereux !
    BOB92
    Pour réparer un matériel, il faut commencer par localiser la panne ...
    car je doute que ce soient les fils ...
    Remplacer les fils, de façon sécuritaire peut en outre être complexe ( disposer de fils dont l'isolant est compatible de la tension et de la température, pince à sertir, ...)
    Maintenant, dans cet état, et vu le type de produit, je ne vois plus qu'une solution ........
    invite35d0903b
    merci à tout le monde moi je veux seulement connaître comment ça se branche.
    cordialement.
    Re
    Ben on ne sait pas
    Désolé
    invite35d0903b
    Dans ce Forum il n'y a pas de technicien qui peut établir un nouveau schéma pour faire démarrer ce four?
    c'est ça ce que j’appelle Fun du Forum.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par alcheminot Voir le message
    Beaucoup ici serait capable de fabriquer un four (sécurisé) avec une boite en métal, une résistance et 3 fils (pas moi...)...
    Ce que personne ne veut, c'est avoir votre décès sur la conscience, ou, pire, celui de vos proches...
    Sans compter que le forum et les intervenants pourraient être tenus pour responsable en cas de grave incendie...
    J'ai glissé Chef !
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    re,
    la réponse est faite à présent
    ce type de matériel se doit d'avoir un certificat de conformité que l'on ne peut avoir,
    donc la messe est dite
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  2. Schéma electricité pour la rénovation d'une maison
    Par invitef80abf2e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2010, 18h03
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  4. cherche schema aérauliques d'une maison bioclimatique standard
    Par invite2c374145 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 14h30
  5. schéma de montage pour centrale clignotante maison
    Par invite80729147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 14h42
