[Blanc] lave vaisselle ADP6947 PC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite839c4dcd
    mon lave vaisselle whirlpool affiche une erreur F3 et dans mes anomalie il me dise système de chauffage defectuex
    pourriez vous me dire exactement le problème est ce que c’est la résistance ou il se trouve qu'est qu'il faut faire et comment changer la pièce SVP
    mondou
    Re : lave vaisselle ADP6947 PC
    Tout a déjà été dit :
    -15- code erreur F3 sur lave vaisselle whirlpool , cas typique d'un piège si le contrôle n'est pas approfondi:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post885603
    un autre cas similaire avec des photos plus explicatives concernant les points de mesure :
    Re : LV Whirlpool,ADG6949 IX 851169401900code erreur "F3"
    qui est le lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2017 à 10h01.
    invite839c4dcd
    je ne pas compris qu"est qu'il faut faire pour la réparation de mon LV SVP
    je corrige le lien placé par Mondou car erroné
    ensuite aller sur le lien placé au repère 15
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    ceci vous apportera des réponses a votre panne
    mondou
    Je comprends pas pourquoi le lien ne va pas à la discussion.
    re, salut mondou
    je viens de modifier tes 2 propositions
    en y plaçant les liens qui y répondent
    je pense que tu devais avoir un copier en mémoire sur la souris qui a été validé au lieu du lien qui convenait
    invite839c4dcd
    joyeux noël
    SVP je dois commencer par tester la pompe de chauffe s'il me donne 0 ou 1 avec un multimètre en mettant sur 200k ce bien ça
    si la réponse est 1 la pompe de chauffe est mort si il me donne 0 la pompe est encore en service
    il faut que je pense la machine sur le coter et démonte la plaque dessous pour voir la pompe chauffant et faire le test
    le relais se trouve derrière le bandeau commande et il est en rouge ? parce qu' il y a quelqu’un qui dise il se trouve en bas le LV il faut juste enlever le plinthe
    je vous remercie
    re, relisez attentivement les liens qui vous ont été donné
    car pour l'instant vous avez tout faux
    -1- l'élément chauffant de doit pas afficher une valeur de o (court circuit) mais une valeur non pas K-ohmique
    mais une valeur ohmique cela sur un calibre de 200OHMS
    -2- ON NE SIGNALE pas de coucher l'appareil sur le coté
    mais sur le DOS
    -3- on parle d'un relais placé sur une carte électronique installée derrière la plinthe inférieure
    pour les cas de module placés en haut c'est un tout autre sujet
    bref soyez beaucoup plus attentif si vous voulez bien commencer la nouvelle année
    invite839c4dcd
    annule ma réponse précédent
    je vais coucher sur le dos mon lv pour tester ma pompe chauffant et le relais
    je vous tiendrai au courant merci
    re,
    effectivement je vais annuler la réponse précédente
    car une fois la plaque sous le lv retirée
    l'accès aux différents éléments a contrôler seront accessible
    placez des photos de votre appareil plaque retirée on vous guidera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2017 à 15h56.
    invite839c4dcd
    la plaque sous le lv est enlever
    je voudrais vous préciser quelque chose bizarre les deux fil noire connecter sure la pompe chauffant
    il y a une qui est cassé de son coche et je ne rien toucher
    ci-joint la photoNom : 2 fils noir image.jpg
Affichages : 148
Taille : 74,6 Ko
    re,
    cet ensemble chauffant est a remplacer car a subi une modification
    voici ce qui le remplace :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    donnez le code service de votre appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    il est situé sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite on avisera
    invite839c4dcd
    Re : lave vaisselle ADP6947 PC / 851194529920
    re,
    avez vous un multimètre et savez vous vous en servir ???
    car il nous faut visiblement partir de zéro
    de fait appareil couché sur le dos faites des photos qui montrent l'ensemble des organes situés face a vous
    module de puissance inclus
    car je crois que l'on va pouvoir traiter cela de manière pas trop difficile
    vu ce que vous signalez
    Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2017 à 11h50.
    invite839c4dcd
    re,
    il va donc falloir faire très attention compte tenu qu'un fil n'a plus sa cosse et donc le fil est dénudé
    vous mettez votre multimètre en fonction voltmètre alternatif sur le calibre 600v ou 1000v suivant son modèle
    appareil couché sans y toucher,
    vous ne faites que le brancher a la prise de courant,
    robinet d'arrivée d'eau fermé
    ensuite vous prenez le voltmètre et avec les pointes de touche
    vous ne faites que relever la tension sur les 2 fils (dont un dénudé)
    si pas de tension c'est ok
    si 230v vous me le signalez
    ne faites rien de plus que cela
    invite839c4dcd
    j’ai mis mon multimètre en voltmètre alternatif sur le calibre 600v
    j’ai brancher la prise de courant
    avec le deux pointes j’ai relever la tension sur le deux fil noir dont un dénudé
    résultat rien
    re,
    donc pas grave
    reste plus qu'à remplacer l'ensemble dont je vous ai mis le lien :
    ensuite utiliser cela :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    et cela :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000027197.html
    là vous avez tout le nécessaire pour la remise en état de votre appareil modification effectuée
    invite839c4dcd
    une question si j'ai changer que la coche ?
    parce que j’ai tester avec ohmmètre sur 200 le plus bas avec les deux pointes sur les deux fiches males du pompe chauffant il me donne 0,23
    ca veut dire ma pompe chauffant est encore bon pourquoi pas essayer
    que pensez vous
    re,
    ce montage d'origine a posé de nombreux soucis
    de fait la modification s'impose
    plutôt que risquer d'aggraver le souci par la suite
    mais vous n'êtes pas forcé de suivre mes directives,
    c'est a vous de voir
    invite839c4dcd
    la LV a 9ans et demi les deux fiches pompe chauffant mesures ohmmètre 0.23
    il me faut des avis
    re,
    je vous l' ai donné,
    a vous de voir
    ne soyez donc pas déçu si par la suite tout sera a refaire
    invite839c4dcd
    pour changer la pièce il faut mettre lv sur le coter parce que les 2 vis du moteur ou la pompe est poser se trouve en dessous
    on change uniquement la pompe et tunnel résistance , mais comment la démonter s'il est sur le dos
    pourriez vous me donner une mode d'emploi svp
    re,
    c'est le carter de pompe et l'ensemble chauffant qui est modifié
    pas la pompe elle même
    pour la déposer il suffit de remettre le lv debout défaire la fixation ,
    et ensuite la coucher a nouveau sur le dos
    invite839c4dcd
    le carter de pompe et l'ensemble chauffant se trouve sur la pompe mais il y a 2 vis qui tient la pompe et l’ensemble chauffant est qu'il faut démonter le complet y compris la pompe
    l’ensemble chauffant comment il est fixer sur la pompe et comment la demonter il faut deviser un quart de tour etc...
    re,
    l'ensemble chauffant est fixé sur la pompe en mode quart de tour
    la modification se monte exactement de la même manière
    invite839c4dcd
    Nom : 20171227_090802.jpg
Affichages : 106
Taille : 220,2 Ko
    boitier liquide rinçage pourriez vous vérifier le joint qui est fendu svp , est ce que le joint fendu qui est la cause de pompe chauffant
    s' il faut changer le reference de la pièce svp
    re,
    voici le lien qui convient:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000012056.html
    attention a relever le diamètre car il y a 2 versions 40 et 45 mm
    lire les informations a ce sujet
    invite839c4dcd
    le joint est ce qu'il était en cause de la panne du pompe chauffant ?
    quand le boitier de liquide rinçage est vide a chaque fois le symbole* liquide rinçage ne s’allume pas sur la bande de commande
    pourriez vous me dire pourquoi svp
    Re
    Si la distribution est trop importante cela peut impacter l'élément chauffant par excès de mousse mais cela ne semble pas être la cause du souci actuel
    Par contre que le voyant ne s'allume pas est une anomalie quand le distributeur est vide
    Le flotteur est sans doute bloqué
  1. [Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    Par aaachraf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 12h09
  2. [Blanc] Code erreur F3 lave vaisselle Wirlhpool adp6947 PC[résolu]
    Dernier message: 18/03/2013, 13h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  4. [Blanc] pas de mise sous tension A WHIRLPOOL ADP6947
    Par invite12f38978 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 06h42
  5. [Blanc] Affichage Sur Adp6947
    Par invited93026f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h43
