schéma de montage pour centrale clignotante maison
    invite80729147
    j'ai monté sur mon scooter des clignotants à leds à l'avant et à l'arrière. Les caractéristiques électriques de ceux-ci étant différents des clignotants d'origine, ma centrale clignotante (déjà remplacée) n'assure plus son rôle, et mes clignotants restent fixes.
    Je voulais savoir si vous pouviez me faire un schéma d'un montage d'une centrale clignotante maison. Je suis débutant en électronique aussi merci de préciser les informations nécessaires à l'élaboration du schéma (caractéristiques des clignotants, type de centrale clignotante, ...)
    Pour ce qui est des composants électroniques simples (résistances, transistors, diodes) est-ce qu'ils sont difficile à trouver et sont-ils chères ?
    merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : schéma de montage pour centrale clignotante maison
    Un lien pratique :
    lien 555
    Le montage n°4 est le plus simple, il fonctionne parfaitement.
    Au total tout au plus 2€.
    Si tes clignotants sont des lampes à incandescance, il faudrat utiliser des transistor pour amplifier le signal. Sinon, en utilisant des LED : pas besoin de transistors : ils se branchent directement sur la sortie du NE555
    invite80729147
    merci pour ton aide
    comme j'y connais rien sa te dérange pas si je te demande des détails
    la n555 c quoi en fait c une puce mais c quoi son rôle premier et sinon ca veut dire quoi monostable et astable ?
    sur le montage on voit le n555 mais est-ce que les résistances autor (1K) sont à acheter ?
    et est-ce qu'il faut la protéger des intempéries ?
    merci.
    Gérard
    Citation Envoyé par fab56_2 Voir le message
    merci pour ton aide
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Un peu de lecture sur le 555.
    Tu crois qu'elles viennent d'où les résistances ?
    Il faut aussi mettre un condensateur.
    merci.
    Le courant électrique et l'eau ne font pas bon ménage.
    invite80729147
    tout d'abord merci
    excuse moi si je suis débutant mais tout le monde n'a pas la science de l'électronique ^^
    Que représente les petites barre parallèles avec marqué 10 nf à côté surl e schéma n°4 ?
    Et on peut on acheter de tels composants ?
    merci.
    Antoane
    Un condensateur de 10 nano-farad.
    Au passage, j'ai oublié de préciser que pour ton application il faudrat changer les valeurs de la résistance de 1k et du condensateur de 1nF.
    Il faudrait plutôt 10uF (micro-Farad) et 100k.
    (on a ainsi une fréquence d'environ 1,5Hz)
    Gérard
    Je ne vois pas de quoi tu parles.
    Je viens de comprendre, c'est la représentation d'un condensateur.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur de la lecture sur les condensateurs.
    merci.
    http://www.selectronic.fr/
    http://www.gotronic.fr/
    http://www.arquie.fr/
    http://www.lextronic.fr/
    De quoi faire ton marché.
    Il y en a d'autres.
    invite80729147
    Merci beaucoup pour votre aide je vais regarder ça.
    Antoane
    Une petite erreur : on a ainsi un fréquence d'environ 0.6Hz.
    La formule (approximative) : F=1/(1,8^R^C)
    Gérard
    Et elle vient d'où cette formule, il y a 2 résistances dans le schéma et une seule dans la formule !
    La bonne formule de l'astable :
    T= 0,69 (Ra +2Rb) C
    avec Ra entre + et borne 7
    Rb entre 7 et 6 (2 est reliée à 6)
    C entre 6 en masse
    T représente le temps, la fréquence est l'inverse, soit F = 1 / T
    Antoane
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Non, j'ai proposé d'utiliser le montage n°4 : (il est plus simple) il ne contient qu'une résistance pour la charge et la décharge du condensateur, par le biais du pin 3 (la sortie).
    C'est peut-être moins rigoureux qu'un schéma classique, mais c'est plus simple et ça marche (je l'ai testé).
    Pour la formule... C'est vrai qu'elle n'est pas donnée dans les datasheet. Elle vient donc de quelques essais et mesures (faits à 1/2 à 1Hz) Et n'est donc pas très précise. (soit dit en passant, vue la précision des condensateur chimiques, c'est pas si mal )
  1. recherche schema pour montage moto
    Par invite8f34e6c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 07h25
  2. [Blanc] Schéma centrale vapeur
    Par invitec436a324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 17h38
  3. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h48
  4. centrale clignotante
    Par invite697d9e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 16h32
  5. schéma d'une centrale clignotante
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 18h24
