[Thermique] Chaudière gaz Unical Dua Plus se met en sécurité
    Fred13490
    Chaudière murale au gaz "Unical Dua Plus RTFS 24 E", arrêtée pendant 4 ans (chauffage uniquement avec un Insert), elle s'allume mais l'eau monte très vite en température (au niveau de l'échangeur apparement) et donc se met en sécurité (en moins de 1 ou 2 minutes).
    Je me demande si la pompe fonctionne.
    J'ai enlevé la vis de purge (?) de la pompe. Très peu d'eau sort (à peine plus que du goutte à goutte), il ne semble pas y avoir d'air qui en sort.
    Savez vous s'il est possible de réamorcer ce type de pompe, et si oui, comment ?
    Une idée sur la panne et sa solution ?
    Merci beaucoup,
    Bonnes fêtes de fin d'année,
    Fred.
    trebor
    Re : Chaudière gaz Unical Dua Plus se met en sécurité
    Le circulateur est probablement bloqué, il devrait y avoir ce genre de circulateur, si oui, déposer la vis centrale et actionner l'axe de gauche à droite avec un tourne-vis plat afin de la dégripper.
    Bonne suite et autres avis ?
    https://www.google.be/search?q=circu...iw=982&bih=546
    Fred13490
    Merci, oui, c'est exactement ça, un circulateur et non une pompe, excusez moi
    Je vais tester ça et vous dis
    Fred13490
    Génial.
    Merci, c'était simplement ça. Je ne voyais pas le pas de vis à l'intérieur dont ils parlent dans la notice, à cause du joint un peu déplacé. Comme il n'y a ni photo ni schéma, je me suis dis que je me trompais d'élément. Ou que j'avais mal compris.
    Merci de votre aide, elle tient bien maintenant.
    Plus que 2 chauffages qui ne sont pas alimentés ... ceux que j'avais démontés et vidés. Il faut que je trouve pourquoi ... je les ai repurgés aujourd'hui, mais je les ai peut être fermés à leur arrivée pour les démonter et oubliés de les rouvrir
    Dernière modification par Fred13490 ; 23/12/2017 à 21h27.
  1. mise en sécurité chaudiere UNICAL akon 18 R
    Par invite58bf46b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2015, 19h46
  2. Chaudiere unical dua 24
    Par inviteacfe3db4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  3. pb chaudière à gaz unical dua
    Par invite32a70365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 01h01
  4. [Thermique] chaudière unical
    Par invitebfb23e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 13h23
  5. chaudiere unical
    Par yan_alp73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2006, 21h26
