[Blanc] Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    invite4b727762
    Bonjour à toute la communauté
    Voilà j'ai un Sèche-linge qui ne chauffe plus, le produit à 4 ans grand max.
    J'ai démonté la résistance pour voir, à priori j'ai 2 résistances : une de700w et l'autre de 1900w qui doit correspondre au programme délicat et l'autre au programme coton et synthétique.
    J'ai constaté une résistance cassé et en prenant les valeurs ohmiques au bornier : j'ai 30 ohms sur une et rien sur l'autre.
    Donc ok j'ai une résistance HS : je suis bon pour racheter le bloc résistance complet et c'est 90 € environ.
    Mais j'ai un doute : puisqu'il y a une résistance qui fonctionne, je devrais quand même avoir mon sèche linge qui chauffe un peu quand je lance un programme mais il n'y a rien.
    Pour info, j'ai fait une prise d'intensité sur la phase d'arrivée générale de l'appareil en fonctionnement : 0.76A ce qui pour moi correspond a l'intensité du moteur qui fait tourner le tambour.
    Ma question est la suivante : y a t-il autre chose à vérifier avant que j'achète la résistance ?
    Merci d'avance pour vos retours et ce un dimanche qui plus est.
    ptigui29
    Re : Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus
    si une résistance de l’élément chauffant est en défaut,l'électronique n’autorise pas la chauffe.
    invite4b727762
    Merci ptigui29 pour ton retour.
    Je vais commander la pièce dès demain!
    Alea jacta est
    invite4b727762
    C'est bon j'ai remplacé le kit résistance et mon sèche linge fonctionne de nouveau.
    Inter résolu.
    petuledge
    Re : Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le même appareil. Pourriez vous m'aider à trouver ce kit ?
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Seche linge electrolux ADC5302 ne chauffe pas
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 21h08
  3. [Blanc] seche linge qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invitee6be7865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 12h47
  4. [Blanc] seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par invite424436f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 00h18
  5. Mon seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par invite26d7cbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 07h35
