[Blanc] Four Electrolux FE6425X Code panne erreur F5
    Incantesimu
    Bonjour à tous ,
    Je suis nouveau sur le site et pardonnez moi si je ne post pas au bon endroit. Je vous indique mon probléme : J'ai mon four FE6425X qui m'affiche un code erreur F5, après avoir essayé de comprendre le problème en lisant divers commentaire sur ce site je comprend que la panne pourrai venir d'un relais RT334012 qui serai collé. Mais voila j'ai démonté la carte de puissance mais celle ci n'est pas comme les autres, et est assez compliqué, elle est en angle droit et en deux parties, sur un partie il y a plusieurs relais RT334012 .Ma question lequel de ces relais fait fonctionner la ou les résistances du four . Autre petit bémol cette carte n'est plus approvisionnée par le constructeur et de plus si ce serai encore possible elle coute environ 374€ donc le prix approximatif d'un four .
    Four FE6425X
    N° : 94425050600
    Carte de puissance de marque SAGEM N° 330354820
    Est-ce q'une personne pourrai m'aider
    Incantesimu
    Re : Four electrolux FE6425X Code panne erreur F5
    le plus simple serait de présenter l'état des piste du verso de la carte,
    avec des photos de bonne qualité,
    ensuite on pourra aviser
    invite8db7f7b8
    Bonjour ,
    j'ai le même problème sur le four electolux , j'ai démonté la carte de puissance et effectivement il y a cinq relais TR334012 ,je ne sais pas quel est le relais de la résistance ?
    avez vous résolu votre problème et pouvez vous m'aider éventuellement ?
    P.S. initialement défaut F5 et le four se met en mode grill systématiquement
    Incantesimu
    J'ai résolu mon problème en changeant le four .Malgré de bonnes explications sur le site, trop compliqué pour moi.
    Désolé et bon courage.
    Incantesimu
    Il est plus facile de faire des lois que de les exécuter. Napoléon Bonaparte (1769-1821)
    doudou911
    avez vous au minimum un multimètre, pour tester les relais c'est assez simple Nom : le-relais-principe-de-fonctionnement.jpg
Affichages : 1426
Taille : 16,1 Ko
    il faut vérifier les contacts travail qui doivent être ouverts et vérifier la résistance des bobines, l'ideal est d'avoir une alim ou des piles pour faire coller le relais est pouvoir tester tous les contacts.
  1. [Blanc] LV Electrolux : plus de vidange (code erreur '20) ? [Résolu]
    Par inviteffa2b78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2015, 11h03
  2. [Blanc] KV Electrolux-Arthur Martin ESL 66065 : code erreur i20 ?
    Par invitee12c01d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 16h59
  3. [Blanc] code erreur 40 sur lave linge electrolux
    Par rv19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 11h41
  4. [Blanc] Code erreur F10 sur four electrolux
    Par invited7a10cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 22h22
  5. Lave vaiselles Electrolux ASF 2650 code erreur 2h
    Par invite669ed6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 08h43
