[Thermique] Chaufferie : Fuite circulateur d'eau
    invite792c8ab9
    J'ai dans mon établissement une fuite au niveau du circulateur à eau. Il s'agit d'un circulateur GRUNDFOS TP25-50/2 bube mono.
    Ma question est la suivante: doit-on changer tout le circulateur ou est-il possible de le démonter et de ne changer par exemple qu'un joint ?
    passelaigue
    Re : Chaufferie : Fuite circulateur d'eau
    tout dépend ou il fuit,si c'est entre la volute est le corps du circulateur il y a un joint plat mais je l'ai rarement vu fuir là,reserez les quatre vis btr
    invite792c8ab9
    Merci pour votre réponse,
    Le circulateur fuit sur la partie basse, en bas de la partie qui "tourne"
    invite2a85a9bd
    Si c'est une pompe de ce genre, on peut remplacer les garnitures.
    https://www.motralec.com/pompe-chauf...ndfos-tp-32-60
    passelaigue
    re,
    faites une photo svp
  1. [Thermique] Problème fuite sur Circulateur Wilo
    Par invite6c80a3c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 11h22
  2. [Thermique] fuite joint circulateur
    Par invite57149071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 16h43
  3. [Divers] Fuite circulateur d'eau sur l'axe.
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2015, 14h55
  4. [Thermique] fuite circulateur chaudiere thema plus
    Par invitece3df342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 18h00
  5. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 20h55
