re,
le diverter est a remplacer au complet
comme nous l'avions imaginé depuis le début du sujet
il est mort
re,
il est mort
j'ai finalement commandé la pièce d'occasion.
Je n'arrive pas à remettre la bague de serrage (photo jointe) entre la pompe de vidange et la résistance. Je pense que cela nécessite un outil particulier.
Peut-on remplacer par un autre type de collier de serrage?
D'autre part, quels sont les problèmes que peut rencontrer le lave vaisselle, si la pompe de vidange dysfonctionne? (j'ai trouvé une ailette cassée et je n'arrive pas à mesurer la résistance).
re,
remplacez celui-ci par un collier a visser classique
et la pompe de vidange est a remplacer car si une pale manque le débit de la pompe risque d'être insuffisant
Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2018 à 18h31.
j'ai tout remonté et fait un test.
Au 1 er passage d'eau dans la cuve, inondation dans la socle de la machine.
J'ai tout redémontré et je pense que ça viens de la pompe de vidange dont un cran ne semblait pas être enclenché.
Il semble que le bobinage est légèrement était mouillé.
Cela peut-il entraîné un dysfonctionnement de la pompe?
D'autre part comme je l'ai signifié avant (lors du 1er démontage), je n'arrive pas à prendre la mesure de résistance de cette pompe;
je règle l'appareil sur 200 ohm, elle affiche 1 ou 2 valeurs puis se remet sur 1.
Quelque traces d'oxydation sur la ferrite aussi.
Qu'en pensez-vous?
Vu ce qui est vendu sur electrodocas, il semble que les traces d'oxydation sur la ferrite ne soit pas un problème.
Je viens finalement de réussir à prendre la résistance qui oscille autour de 250 ohm (prise de mesure sur les 2 connecteurs extérieurs).
Mais cela suffit-il à savoir que la pompe fonctionne? (/ à l’éventualité que les bobines soit humides)
re,
si l'ensemble rotorique (axe central) a du jeu la pompe peut se bloquer tout en étant alimentée
sa valeur ohmique est bonne le souci n'est pas là
acheter une pompe en occasion n'est pas ce qu'il y a de mieux a faire
ok, merci richard31 (j'apprends bcp de chose).
Entre temps j'ai tenté de remonté et ça à refait la même chose.
J'ai localisé la fuite. Ca fuit au niveau d'un des orifices de distribution d'eau de la résistance (bras supérieur).
J'ai testé en versant de l'eau par la cuve juste dans cet orifice via un entonnoir (voir photo).
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème lié au remontage de la pièce?
Je m'interroge sur le fait qu'une fuite de ce type n'ait pas déjà eu lieue auparavant puisque lors du 1er démontage il y avait des traces dans le socle et sur la pompe de cyclage.
Et l'eau passant via l'orifice de la résistance coule à proximité (voir sur)le micro moteur situé en dessous ce qui pourrait être à l'origine de son arrêt (par noyade). (mais si je n'ai jamais constaté de fuite au sol).
re,
au niveau d'une fuite je songe a un souci du presse étoupe de la pompe de cyclage qui est l'élément le plus sensible a ce type de panne
de fait elle serait a remplacer
mais n'étant pas sur place je ne puis valider ma réponse
cela reste donc qu'une suggestion
ce que vous décrivez dans votre dernier post m'est totalement inconnu
il s'agissait bien d'un problème lié au remontage de la résistance, un joint était mal positionné.
Et voilà tout fonctionne et Vaisselle bien lavée.
Je pense que je changerais sous peu la pompe de vidange (pour une neuve, je vais suivre vos conseils).
Merci encore pour votre aide.
Bonjour à toutes et tous,
Je remonte à la surface cette discussion car j'ai le même souci que cepin
J'ai vu qu'il y avait un tuto ''quelque part'' pour démonter le socle en plastique sous le LV
C'est ce tuto ?
https://www.youtube.com/watch?v=98uoSOJ2h50
ça semble être le cas...
Merci pour votre aide !
