J'essaye de réparer la platine d'un micro-onde : lorsque celui est branché, le moteur et la ventilation s'enclenche automatiquement , et donc de manière intempestive. J'ai pu constater que le relais qui fait l'alimentation de cette partie est bloqué en position fermé, ce qui explique le problème.
La référence du relais est JZC-40F-012-HS, avec le marquage 5A 250VAC 30VDC. C'est un relais NO.
Je ne trouve pas ce modèle, et n'ayant pas la datasheet, je ne sais pas déterminer un équivalent. Du moins, je reste dans le doute devant la grande quantité de relais possiblement équivalents.
Est ce que quelqu'un peut connaît ce type de relais ?
cordialement,
