[Thermique] test sur electrode allumage /ionisation (2 fonctions, 1 electrode)[résolu]
    invite36768a9d
    technicien a la retraite suis intervenu chez une amie en panne dimanche, c'est une chaud oertli GMR 1024 condensation le bruleur démarre la flamme aussi et après 5 secondes erreur ionisation, normal, je sais tester une électrode d'allumage ou de ionisation (heureusement !!) mais n'ai jamais eu a tester une électrode qui fait allumage et ionisation en même temps et me souviens pas qu'on ait abordé ça en formation condens (10 ans !!)
    normalement une intensité en alternatif arrive sur la sonde et la flamme redresse le courant en continu (en gros !!) donc j'ai mis un multimètre en µA DC entre la cosse sortie de sonde et la terre, j'ai rien( le constructeur donne entre 3 et 9 µA valeur ok en marche)
    j'ai pas osé mettre mon multimètre entre le transfo d'allumage et l’électrode (en µA et en V , je crains le 5000v même avec très peu d'intensité !!) a moins qu'il faille changer de A a l'allumage en µA après ?http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    dans le doute et pour la dépanner rapidement j'ai commandé une électrode, mais bon si quelqu'un connait l'intensité a l'allumage ou comment tester cette maudite double électrode
    le tech qui est intervenu récemment a rajouter un fil a la terre sur l’émail de la carrosserie (ça n a bien sur rien changé, j ai mesuré la continuité entre sortie électrode et terre,c'est ok, donc j'ai viré son fil !!)
    j'ai plus rien pour le contrôle combustion, mais bon ça me mettrait pas le défaut au démarrage ( j'ai pensé a ça aussi, mauvaise combustion et op !! défaut de ionisation )
    merci a vous car je voudrais bien savoir (comme ça pour moi)
    Pascal
    sergep
    Re : test sur electrode allumage /ionisation (2 fonctions, 1 electrode)
    il ne faut rien mesurer, dans le menu il y a la mesure du courant d'ionisation.
    Quel défaut as tu ? E04?
    invite36768a9d
    bonjour et merci de ta réponse, j'ai trouvé dans le livret S.A.V entre 3 et 9 µA comme valeur normale d'ionisation
    Défaut E4 ou E04 mais en fait elle fait son cycle de purge (2mn) extracteur, circulateur,(ou l'inverse),allumage, bruleur et comme un défaut de ionisation elle s’arrête au bout de 5 secondes quand le relais de ionisation lâche pour le courant d'ionisation réel, refait 3 ou 4 essais de démarrage et se met en affichage E4
    dans le menu sur le tableau de la chaudière le courant de ionisation instantané est indiqué ? si c'est ça en 17 ans de dépannage, j'ai jamais vu ça sur aucune bécane fuel ou gaz
    invite2a85a9bd
    Inversion phase/neutre sur l'alim de la chaudière?
    sergep
    Tu vas dans menu, puis enter et 4x sur le plus, c'est le paramètre FL
    invite36768a9d
    avant d'etre a la retraite c'est moi qui faisait l'entretien de cette chaudiere, la proprio ne sait pas qu'un tournevis existe, et elle vit seule et pas de travaux chez elle, j'ai pas vérifié car je le savais, sinon je vérifie de suite, mais bon tu me mets le doute
    elle a eu des mots avec la secretaire de mon ancienne boite et elle les a virés, elle a pris une boite ou le tech a ms un fil de terre supplémentaire sur l'email de la carrosserie !!
    pour le courant d'ionisation chapeau oertli et merci de la manip
    invite36768a9d
    j'ai bien nettoyé la sonde que le tech n'avait même pas touché(ça se voit !!!!) lors du dernier entretien, au debut je pensais que c'etait ça
    sergep
    Combien as tu au paramètre FL ? Courant d'ionisation?
    invite36768a9d
    j'avais pas lu le guide jusqu'a la fin, je viens de le voir le parametre FL, je l'ai commandée la sonde, j'ai trouvé qu'elle avait une drôle de gueule, les deux électrodes ne sont pas sur le même plan, comme si elle avait pris un coup ,je revois la cliente des que je reçois la sonde, je regarderai
    je bidouillais pas trop les menus quand je bossais aux entretiens, ils nous donnais 30 mn pour une normale et 1h pour une condensation, c'est dur. aux dépannages ça allait encore plus vite, 20 mn de moyenne !!!!! des fois en 2 mn c'etait vu mais des fois sur du fuel !!!!! t'avais pas le temps de démonter le bruleur, grosse boite de malheur !!!! et a la formation initiale y a 17 ans et meme condens on a vu 2 ou 3 chaudieres (elm, chaff et saunier)mais pas oertli, combien de fois j'ai demandé a mon boss des formations .....pourtant ça m' intéressais les condens
    sergep
    Attention aux trois joins... surtout celui entre la flasque et le tube du bruleur.
    invite36768a9d
    ça peut pas etre pire que sur l'Unical, de toute facons je fais plus d'entretien,suis a la retraite
    invite36768a9d
    tu m'as l'air de bien les connaitre les oertli
    invite36768a9d
    bonjour les modérateurs, je pense qu'on peut clôturer, j'ai ma réponse mais je sais pas clôturer si c'est a moi
  1. problème électrode d'allumage chaudière Gaz Riello Domus 31 IC
    Par invite1e088006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2014, 11h18
  2. Electrode d'ionisation
    Par invite06549d1e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2014, 22h16
  3. [Thermique] Problème d'allumage électrode
    Par invite91fea184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 14h58
  4. [Thermique] Electrode d'allumage - Franco Belge - Gramigaz
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 17h25
  5. Electrode de carbone et électrode de platine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 07h19
