Un voyant "d'entretien filtre" embêtant...
    invite4ae37d4f
    Mon sèche linge bauknecht trk 997, me signal un problème de filtre en allumant un voyant "entretien filtre".
    Jusqu'à présent il s'allumait en continuant de fonctionner. Depuis quelques jours, le sèche linge émet un signal sonore avant d'interrompre son cycle.
    J'ai déjà nettoyé le filtre à l'intérieur du cylindre (ou tourne le linge), mais aussi le gros filtre du bas en fer.
    Que faire ?
    Merci pour votre aide,
    Luc.
    ptigui29
    Re : Un voyant "d'entretien filtre" embêtant...
    Démontage complet de l'appareil à prévoir pour le nettoyage du socle en plastique. Et réarmer la sécurité thermique de la résistance. Bon courage.
    invite4ae37d4f
    Euh... oui. "Démontage complet de l'appareil ... réarmer la sécurité thermique de la résistance... " Pour un bricoleur du dimanche comme moi, c'est faisable ou trop ambitieux ? Merci.
    (je ne sais même pas à quoi correspond la sécurité thermique de la résistance...)
    parcro
    la sécurité thermique ou klixon réarmable, ça ressemble à ceci, avec un bouton poussoir pour "réarmer":
    http://eshop.euras.com/include/showp...203997&typ=jpg
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited05c131b
    Même type de problème sur un Bauknecht TRk 497, voyant "nettoyage fitre" s'allume au de qq minutes de sèchage alors que le filtre est propre.
    Démontage complet, j'ai repéré les klixons, d'après vous faut-il obligatoirement les changer, si oui ou trouver ce genre de composants ?
    Merci !
    invite8fd67f65
    Tester avant de remplacer!
    invite8fd67f65
    invited05c131b
    Comment on teste ce genre de composant ?
    Merci !
    invite8fd67f65
    Avec un multimètre, ils doivent être passants.
  1. [Blanc] Voyant "Stop" sur lave linge Fagor 1F-4613
    Par invite64c2d0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h43
  2. LV Miele G685SC : voyant défaut "arrivée d'eau"
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 16h10
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2005, 23h17
  4. Voyant "sel" reste allumé sur lave vaisselle Ariston ll65
    Par invite06dea2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 16h41
