[Blanc] Four : sole ne chauffe plus[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    DAT44
    Re : Four : sole ne chauffe plus
    a tu mesuré l’impédance de la bobine de chacun des deux relais ? (hors tension bien sur)
    La mesure peut être prise sur les diodes de roue libre (juste a coté de chacun des deux relais), il faut mettre le + du multimètre coté cathode pour ne pas faussé la mesure.
    Normalement leurs impédances doivent être quasi identique ...
    invite49e22bdf
    après avoir pris une photo, il s'agit bien d'un BC557B.
    Après avoir rechercher le datasheet, j'ai procéder aux mesures en réglant le multimètre sur diode.
    J'ai obtenu les mesures suivantes :
    Transistor alimentation de la sole : entre base et collecteur 0,690 et entre base et émetteur 0,693
    Transistor alimentation du grill : entre base et collecteur 0,690 et entre base et émetteur 0,688
    Ces lectures me semblent être en volts.
    Qu'est-ce que cela traduit?
    En attente de vous lire.
    OSLITOV
    Les tensions sont effectivement en volts et celles que vous avez relevées sont correctes.
    Les transistors sont bon, il faut chercher ailleurs.
    Cdlt
    DAT44
    et pour l’impédance de la bobine de chacun des deux relais ?
    invite49e22bdf
    pourriez-vous dire où ce trouve cette bobine?
    OSLITOV
    Elles ne sont pas visibles et pout cause elles sont dans les relais.
    Pour les testées, tout est expliqué au post #31.Sur votre photo de la platine, une diode est identifiée "D6" l'autre est juste à côté.
    Cdlt
    invite49e22bdf
    je viens d'effectuer la mesure de l'impédance des deux relais.
    D6 = 262.5 Ohms
    D7 = 256.6 Ohms
    cela ne semble pas être la source du dysfonctionnement!
    Cdlt
    DAT44
    du coup retour au test des transistors ...
    si j'ai bien compris ce sont des PNP BC557 donc au repos (relais non alimenté) tu dois avoir un Vbe de 0 et un Vce de -12 volts et en travail (relais fermer) Vbe de -0,7 volts et Vce de 0
    invite49e22bdf
    que veut dire vbe et vce?
    Cdlt
    DAT44
    Vbe est la tension entre la base et l'émetteur du transistor,
    Vce est la tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor
    invite49e22bdf
    Bonsoir DAT44,
    j'ai effectué les mesures en DC que tu m'as demandé.
    En Q1 en non alimenté, j'ai vbe=0V et vce = -25,45V, et en alimenté vbe = -0,825V et vce = +0,653V
    En Q2 en non alimenté, j'ai vbe=0V et vce = -25,45V, et en alimenté vbe = -0,825V et vce = +0,646V
    Q1 semble correspondre au grill et Q2 à la sole.
    Seul le contacteur du grill s'ouvre et se ferme.
    Cdlt
    DAT44
    c'est tensions sont normal, il faut prendre maintenant les tension sur les contactes du relais :
    - Normalement sur le relais qui correspond a la sole alimenter par Q2, quand Q2 n'est pas alimenté tu doit avoir 0 volt(DC) au borne de la bobine du relais et 230 volts(AC) au bornes des contactes du relais
    - Normalement sur le relais qui correspond a la sole alimenter par Q2, quand Q2 est alimenté tu doit avoir 25 volt(DC) au borne de la bobine du relais et 0 volts(AC) au bornes des contactes du relais, et dans ce cas la sole doit chauffé.
    invite49e22bdf
    DAT44,
    peux-tu me préciser où es le rali dont tu parles sur la platine.
    S'il s'agit du bloc noir, je n'ai pas accès aux connectiques.
    Cdlt
    DAT44
    il faut que tu démonte la plaque et que tu accède en dessous, bien sur c'est une manipulation hyper dangereuse ...
    mais bon si par exemple tu a une soudure sèche sous le circuit imprimé , si tu ne le retourne pas ne la verra jamais
    invite49e22bdf
    OK!
    je vais faire attention.
    Malheureusement, cela ne sera pas avant la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps le soir et le weekend prochain je suis absent.
    A très bientôt.
    Cdlt
    invite49e22bdf
    Bonjour DAT44,
    j'ai retourné la platine comme tu me l'as demandé.
    J'en ai profité pour souffler la poussière, et ensuite prendre les mesures que tu m'as demandé.
    Je n'ai pas réussi à trouver le 25V DC, mais maintenant la sole chauffe. C'est le plus important.
    Merci pour ton aide et ta patience!
    Mes connaissance en électronique sont hyper limitées et grâce à toi, je me suis enrichi.
    Régis
    Fareinheit76
    Alors sûrement un problème de mauvais contact sur une connexion disparu en manipulant
    Cela pourra se reproduire
    Un coup d'oeil pour détecter un contact charbonné prolongé ensuite par un coup de bombe a contact aurait été nécessaire
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite49e22bdf
    Bonjour fareinheit76,
    j'ai bien regarder tous les contacts et absences de contacts charbonnés.
    Cdlt
    Fareinheit76
    Alors la dinde dans un peu plus d'un mois n'a qu'à bien se tenir
    invite49e22bdf
    Re : Four : sole ne chauffe plus[résolu]
    je me mets en chasse dès maintenant
  1. [Blanc] Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas !
    Par invited92c4e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 09h21
  2. [Blanc] Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas ! BIS
    Dernier message: 23/06/2012, 18h05
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 14h20
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  5. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool Sole 2000 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite28ff0c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h16
