Bonjour qui peut m'aider?
Mon frigo Samsung ne refroidit plus la partie haute en revanche le congélateur (partie basse marche très bien)
Modèle RL40HGIH
Je n'y connais pas grand chose mais:
j'ai démonté et vérifié que les petits conduits venant du bas amenant l'air frais n'étaient pas bonchés.
J'ai vérifié le ventilo en bas qui propulse l'air tt nickel.
J'ai découvert ensuite qu'en haut après démontage qu'un petit volet, Avec branchement électrique permettait le passage de l'air... ou pas. J'ai donc ouvert à la main le volet et ai volontairement débranché son fil ! Et la l'air passe à fond ! Sans souci ! En 2 heure le petit thermomètre que j'ai placé à l'intérieur du frigo indique 1 degré ! Alors qu' avant la manip pas moyen d avoir - de 9-10 degrés....
J'en conclu que:
-soit le moteur qui ouvre et ferme le volet est HS.
-soit le thermostat ou autre Piece qui commande l'ouverture ou fermeture du volet Est HS.
Ou encore le volet qui s'ouvrirait mais pas assez longtemps pour avoir une bonne température mais la je ne saurais pas pourquoi....
Qu'en pensez vous??
Merci par avance
