Bonjour à tous...
Suis à la recherche schémas électrique du MIELE T368C...
Merci pour l'aide...
Bonjour à tous...
il est dans l'appareil , démonter la façade pour le récupérer.
Salut à tous...
Merci ptigui29 pour l'info !
Déjà démonté toute la façade...puis rien trouvé derrière !
Comme je ne l'ai pas eu neuf il a dû être déjà retiré !
bonjour oui il est a l'intérieur
pourriez vous nous dire qu'elle est votre problème
car le t368c est très vieux et dans mes archives de chez miele il me manque car les séries t510 a t 560c
commence des 1990 a 1993 donc le votre t 368c et
antérieur a cette date donc 20 ans ou plus
a suivre jc21
Bonjour...
En fait, il ne séchait plus ! Des odeurs ! Et de l'eau qui coulait !
Dans un premier temps j'ai tout nettoyé puis testé la pompe et le contact du flotteur ! Ok !
Nouvel essai à vide..puis me suis aperçu que la résistance chauffait et rougissait ! STOP de suite !
Le moteur qui pulse l'air chaud est HS !
Mais si je peux me procurer le schémas...ce serait utile pour l'avenir !
Merci...
bonjour ok pour cela
il faut le coucher le ventilateur se trouve dessous
mais il faudrait contrôler le condensateur permanent
si mes souvenirs sont bon il fait 3µf
le controle avec un multimetre ou capacimetre
sinon le changer a suivre jc21
Bonjour...
En fait j'ai tout sorti !
Cela m'a permis de faire un grand nettoyage !
Pour le moteur...J'ai vérifé le 3Mf...puis essayé un autre !
Le moteur refuse de tourner !
J'ai commandé un moteur de remplacement chez Nédis !
En principe tout doit rentrer dans l'ordre !
Merci...
bonsoir vous dite j'ai tous sorti!!même le tambour!!
la courroie est très difficile a remettre surtout le tendeur de la courroie bon courage a suivre jc21
Bonsoir...
Non ! Pas le tambour...Le reste oui !
En ce qui concerne la courroie...l'ai déjà fait !
Assez facile par le dessous ! A la main...aucun risque d'abîmer la courroie !
Maintenant j'attends le moteur , pas dispo !
Merci...
bonjour je suis a la recherche de details sur seche linge miele t386c qui date je voudrais acceder a la resitance chauffante sur ce bazar merci demonter face avant la resistance semble etre accessible de l'arriere mais faut demonter toute la ventilation j'ai l'impression ,comme j'ai demonter pas mal de chose je voudrais y aller au plus simple merci
t368 si mes souvenirs sont bons au fond de tambour(par l'intérieur) vous trouverez une serie de vis btr à demonter. puis au centre du tambour vous avez deux trous les positionneren faisant tourner le tambour à la main selon un axe horizontale . à l'arriere de ces deux trous vous trouverez deux autres btr à deviser. une fois retirée la flasque de fond de tambour sortira,ceci vous donnant acces à la batterie de chauffe
slts
bonsoir oui il faut faire comme dit plus haut jc21
