[Blanc] E 15 sur SMV50M60EU/01 puis fais disjoncter l'inter dif.
    JCh10
    Je vous redonne l'histo rapide :
    Il y a une semaine, à la fin d'un cycle, et après 5-6 ans de bons et loyaux services, mon supersilence Bosch SMV50M60EU/01 ne s'arrêtait plus. C'est à dire que la pompe s'enclenchait par intermittence comme quand il démarre. Je l'ouvre, et là, code E 15. Je nettoie les filtres (qui étaient propres), je contrôle le fonctionnement de la pompe, il ne reste pas d'eau, alors je le bascule en avant, un peu d'eau coule, et il se réinitialise.
    Je remet en route une vaisselle, il la finit correctement mais ne chauffe pas l'eau. Donc c'est propre mais pas séchée. Je lui refait faire une vaisselle rapide pour voir, et là, code E 04, je débranche, recommence, et code E 03. Je re-débranche, et là tout rentre dans l'ordre.
    Je commence à penser que la carte doit avoir un problème pour fonctionner de façon aussi ératique. Bref, il tourne correctement pendant une semaine. Aujourd'hui, à la fin de son cycle, j'entends qu'il bipe pour me le signifier, mais la pompe continue de fonctionner par intermittence, comme en début de cycle, si elle voulait vider l'eau résiduelle. Code E 15 à nouveau. Je le bascule, et là, il me fait disjoncter l'inter-diff sur lequel est raccordé son disjoncteur? Je réessaye, et cela trois fois de suite. L'équivalent d'un demi verre d'eau a coulé par terre. Et il refuse de sortir du code E 15. Si je le maintiens branché sans le pencher, le courant ne disjoncte pas.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : E 15 sur SMV50M60EU/01 puis fais disjoncter l'inter dif.
    il y a une fuite que vous allez devoir localiser en démontant les panneaux de cotés.
    JCh10
    Ok, merci pour le conseil. Je vais regarder ça demain matin, et vous tiendrai au courant.
    C'est ce qui explique le E 15, je suppose. Mais qu'est-ce qui justifie le code E 03 puis E 04 dans la foulée ?
    ptigui29
    pour E04 et E04,il signalent un défaut du module de puissance.Vérifiez également la valeur de la résistance de chauffage de l'eau car c'est une pièce fragile sur cette marque.
    JCh10
    Ok pour le contrôle ohmique. Par contre quelle doit être la valeur de celle-ci ?
    ptigui29
    +/- 20 ohms
    JCh10
    Merci Ptigui29, je contrôle ça demain et vous donne le résultat.
    JCh10
    Donc, après avoir démonté le coté droit (quand on est face au LV), j'ai repéré la fuite sous la pompe. Par contre, impossible de savoir si c'est la pompe elle-même, ou le rejet à l'évacuation. J'ai donc vidé cette eau résiduelle, et le LV remarche impeccable. Cela durera jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau trop d'eau.
    Je fais venir le dépanneur demain, parce que je n'ai aucune envie de démonter tout le devant pour avoir accès au LV et situer avec exactitude la fuite. Par contre je vous donnerai le résultat demain.
    probablement le presse étoupe de la pompe de cyclage,
    JCh10
    Le presse-étoupe se resserre ou il faut remplacer la pompe ?
    re,
    si fuite a la pompe
    dans ce cas c'est la pompe complète
    JCh10
    Merci pour les conseils. Je vous dit demain quel est le verdict...
    JCh10
    Donc, après le passage du dépanneur aujourd'hui, je lui ai demandé de me commander une pompe neuve : La fuite se situe bien sous la pompe, mais impossible de savoir ou exactement, tant l'accès est difficile. D'ailleurs, il m'a dit lui-même que pour le remplacement, ça n'allait pas être facile...
    Une fois la pompe reçue, je vous dirai sur l'ancienne où était le problème.
    re, pour le remplacement,
    ce sera sans doute mise tête bêche de l'appareil
    et retrait du socle
    prévoyez du temps
    JCh10
    Oui, c'est ce que je crains, car l'accès semble très restreint. Ca sent la 1/2 journée...
    ptigui29
    la pompe de lavage se remplace sans problème particulier sur ce modèle (perso je met 30/45 minutes selon si il est en pose libre ou encastré).
    JCh10
    Oui il est encastré et je le sors de son logement en 10secondes. Pour la pompe, tu as donc accès sans démonter l'ensemble du fond ?
    ptigui29
    pas besoin de démonter le socle,la pompe se retire par le coté droit.
    JCh10
    Super, merci !
    chonchon39
    comment sortir la pompe de cyclage par le cote droit car il y a un collier sur la durite blanche mise a par enlever le socle je ne vois pas ?
  1. [Blanc] Frigo americain samsung rs21kcns a fonctione puis fait disjoncter !!!!
    Par invite0243ff1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 19h38
  2. [Blanc] Four qui fais disjoncter le principal, odeur de cramé
    Par harvore23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 18h36
  3. Transformer un inter tout ou rien en inter à impulsion
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h05
  4. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
