[Blanc] lave vaisselle siemens lady plus
    carto31
    Bonjour je possède un lave vaisselle siemens lady plus qui n'est pas tout jeune.
    il ne lave plus ,il n'y presque pas d’eau a l' intérieur quand il fait son cycle,la pompe d'aspiration vidange fonctionne,la résistance aussi.
    je pense que la pompe d’arriver d’eau ne fonctionne pas ,la vanne d'eau est bien ouverte et le filtre d’entrée de la pompe n'est pas bouché(la pression d'eau est suffisante ).
    Donc je voulais savoir si il y aurait une astuce pour vérifier tout ça et solutionner le problème.
    merci les gars.
    Re : lave vaisselle siemens lady plus
    faites des photos du coté latéral gauche
    panneau latéral retiré
    on doit y voir le remplisseur avec son système de contrôle de niveau au bas de celui-ci
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et fournir la référence complète de l'appareil gravée en partie supérieure de la porte
    ensuite on avisera
    carto31
    Il semblerait que se soit le flotteur qui était bloqué et qui ne faisait pas contact sur le microcontact juste au dessus.la il est repartie ..jusqu'à quand ..je ne sais pas...est ce que cela se change encore?
    carto31
    Désolé mais je n'arrive pas a envoyer de photos de mon smartphone.c'est un lady plus SN55202FF/01
    Re.
    Posez les avec votre ordinateur
    Cela sera.bien plus pratique
    re, cet appareil est t ancien ,
    je demande des photos pour voir son état,
    le montage je le connais
    en principe un nettoyage est a effectuer,
    mais je ne puis en dire plus sans voir son état réel
    les photos sont donc particulièrement utiles
    carto31
    voila quelques photos,donc hier soir il avait l'air de redémarrer suite au déblocage du flotteur je l'ai laissé tourner cette nuit et ce matin je mes suis rendu compte qu 'il s'est arrêté en cours de lavage,mais quand j'ai ouvert le lave vaisselle une grosse chaleur est sortie comme si la résistance avait fonctionné sans cesse .
    Je vais réessayer de le redemonter et on verra bien...
    ptigui29
    démontez et nettoyez les durites qui sont sous la cuve.
    carto31
    bonsoir,vous voulez parlez des deux durites en bas a gauche?quelle cuve exactement?
    ptigui29
    la cuve de lavage.
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE SIEMENS LADY 45 ne vidange plus
    Par invite06fd88d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 18h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invite7afca3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 15h13
  3. Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invitea5e70117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 13h47
  4. lave vaisselle siemens lady plus 45
    Par invite774c4a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 15h45
  5. Lave vaisselle Siemens Type Lady
    Par invitecc11d15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 12h36
