[Brun] Identification Transfo HS
    invite259f8526
    Bonjour à Toutes et Tous,
    J'ai besoin de vos lumières.
    J'ai récupéré un préampli Philips 22RH743 en panne et après première analyse le transformateur est HS. Les fils du primaire sur au moins un enroulement sont fondus
    Ci-dessous la partie du service manual concernant le transfo:
    Enfin... mes questions:
    - Sauriez-vous me dire tensions et puissances aux secondaires pour un transfo de remplacement?
    - Qu'est-ce qui peut faire fondre les fils du primaire d'un transfo (à priori, les secondaires ne sont pas en court-circuit)?
    En vous remerciant par avance pour votre aide,
    PS: Le SM complet : Philips+22RH743.pdf
    OSLITOV
    Thumbs down Re : Identification Transfo HS
    Question toute bête, il ne serai pas sur 110v par hasard ?
    Cdlt
    invite259f8526
    Merci pour ta réponse.
    J'ai toute de suite vérifié avant de brancher quoique ce soit, il était bien sur 220V lorsque je l'ai récupéré. Maintenant, il est tout à fait possible que l'ancien proprio l'ait "testé" en 110V, mais ça on le saura jamais.
    penthode
    sauf kolossal coup de chance , tu ne trouvera pas de transfo équivalent.
    le modèle est bien trop ancien .
    il va falloir bidouiller avec deux transfos
    invite259f8526
    Effectivement, j'ai abandonné toute idée de trouver un transfo équivalent.
    Il faudrait donc le remplacer par :
    - un transfo 220V / 6v - 1A pour la partie des éclairages
    - un 2ème transfo dont je sais pas identifier, par rapport au schéma, ni la/les tension(s) ni la/les puissance(s) nécessaires. C'est là où j'ai besoin de vos expertises.
    penthode
    un transfo 2x24 volts de 50 VA conviendra farpaitement.
    vu la place dans cet engin , aucun probléme
    invite259f8526
    Merci Penthode
    Je vais essayer cette option.
    Merci pour vos réponses
  1. [Divers] Identification du + et du - sur transfo 24 V ?
    Par invite5abdca42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 07h33
  2. Pb identification primaire et secondaires d'un Transfo
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2010, 19h34
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Identification Transfo
    Par invite26a3e50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h13
