[Divers] Identification du + et du - sur transfo 24 V ?
    invite5abdca42
    j'ai besoins de savoir quel est le fil + et le fil - en sortie d'un transfo 220v - 24v, l'on m'a preté un multimeter MY 64, mais je suis incapable de choisir la fonction qui pourrait m'aider
    j'ai donc besoin de votre aide
    invitea3d6ffd2
    Re : identification du + et du - sur transfo 24v
    C'est un transfo ou une alimentation stabilisée ? Dans le premier cas le courant sortant est alternatif dans le second continu. Mais facile : sélecteur sur tension altenative (VAC) et calibre le plus élevé (s'il y a un choix de calibre). Si la lecture est bizare, mettez vous en continu (VCC). Cordon rouge sur le bouton rouge et cordon noir sur le commun. Logiquement vous ne risquez rien pour les appareils, et vous non plus si vous ne mettez pas vos doigts là où il ne faut pas
    invite5abdca42
    il doit s'agir du cas N° 2 a l'arriere il est écrit 24v avec la symbolique du courant continu, pour ce qui est du calibrage je ne comprend pas ce qu'il faut faire
    romulus123
    Tu dois mettre le multimètre sur le calibre 200V continu (DC).
    Si le multimètre indique un "-" devant, c'est que la polaritée est inversée.
    trebor
    Ton multimètre se trouve probablement sur ce lien, on explique comment l'utiliser http://www.google.be/search?tbm=isch...oltm%C3%A8tre+
    Toujours placer le commutateur de l'appareil sur une échelle plus grande exemple pour mesurer du 24 Volts continu placer sur l'échelle 200 Volts ( DCV ) car celle des 20 Volts est trop basse.
    DCV = tension continue ( m = millivolt, V = volt )
    ACV = tension alternative
    DCA = courant continu ( U = microampère, m = milliampère, A = ampère )
    Dernière modification par trebor ; 16/09/2011 à 21h42.
    invite5abdca42
    Merci a vous j'ai trouvé et j'ai pu branché mon module logique Zélio SR3 B261bd, il ne reste a comprendre la façon de réaliser un programme capable de gérer plusieurs éclairages a différentes heure de la journée, et également des pompes péristaltique quelques secondes par jour
    ainsi qu'une sortie qui doit être en marche une minute toutes les 5 minutes
    si vous connaissez ce module et sa programmation je suis preneur
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par almahira Voir le message
    Ben je suis plus dans la programmation des API (automate programmable industriel) .... Peut être y a t'il une doc détaillé disponible sur le net
    trebor
    Peut-être que ces liens grâce à Google pourront d'aider > http://www.google.be/#hl=fr&sa=X&ei=...w=1274&bih=631 ou alors ouvre une nouvelle discutions, car ici tu ne trouveras pas l'aide demandée, la question n'étant pas en rapport.
    Bonne journée.
  1. Pb identification primaire et secondaires d'un Transfo
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2010, 19h34
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. Identification Transfo
    Par invite26a3e50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h13
  5. marquage sur transfo
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 21h06
