[Blanc] Réparation circuit électronique : condensateur sinon ?
Vue hybride
    jbonlinea
    J'aurais besoin d'un petit coupe de pousse.
    L'affichage de mon four déconne, mais j'arrive à l'allumer à l'aveuglette.
    J'ai tenté de changer un condensateur, et une diode, à un endroit où a carte de puissance semblait avoir eu un coup de chaud, mais ça n'a rien changé donc je suis archi preneur d'idées, c'est vraiment un super four et ça me ferait mal de le jeter !!!
    Vu que tout fonctionne à part l'affichage, et que c'est comme-ci il y avait absolument pas de contraste, mais l'on voit qu'il se passe quelque chose quand on change de mode, j'imagine que ce n'est pas grand chose, un composant quelque part.
    Je vous laisse regarder la suite qui présente le problème plus en détail !
    Merci de votre aide par avance
    J.
    LE FOUR
    Scholtes fm46
    liens vers pièces détachées.
    DESCRIPTION DES SYMPTOMES
    L'afficheur est divisé en deux.
    - En temps normal, en veille la partie haute affiche l'heure et la partie basse est éteinte. En fonctionnement, les deux parties sont allumées et l'on peu utiliser les deux sélecteurs pour régler le mode/T°/etc.
    - Maintenant, en veille, la partie haute clignote avec l'heure, et la partie basse est toujours éteinte. En fonctionnement, les deux parties sont allumées, mais illisibles.
    (si je débranche le four il me faut régler l'heure avant de pouvoir le mettre en service, ce que j'arrive également à faire à l'aveuglette, l'heure n'est pas à l'heure, mais bien définie pour le four)
    DESCRIPTION DU CÂBLAGE ET DES CIRCUITS : les photos sont commentées
    Photo 1 : présentation générale
    ###### Image externe supprimée.
    Photo 2 : la carte de puissance vue du dessus
    Photo 3 : Carte de puissance - partie puissance
    Photo 4 : Carte puissance, partie contrôleur
    sur cette photo vous verrez le condensateur que j'ai tenté de changer, la carte présente des traces de chauffe à ce niveau et autour de la diode au dessus que j'ai également changé.
    Toutes les connectiques qui ne sont pas précisés ne sont pas utilisé, la même carte de puissance est utilisée pour d'autres modèles de fours de la même marque
    Photo 5 : Carte de puissance, verso,
    la carte était brunie avant le remplacement du condensateur et de la diode, mais c'est mon intervention (indélicate avec l'énorme pointe de mon fer) à donné cet aspect luisant
    Photo 6 : Carte d'affichage
    Photo 7 : Carte d'affichage - détail de la partie entre la nappe et l'écran
    Ici il y a énormément de condensateur, mais pas la moindre trace de défaut dessus (fendu, brulé, décollé...)
    Photo 8 : Carte d'affichage - verso
    attention ici le haut est en bas, encoche de passage de la nappe permet de se repére
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2018 à 14h04.
    Re : Réparation circuit électronique : condensateur sinon ?
    Bjr à toi, Tes photos sont trop petites et deviennent floues si on agrandit (mais c'est pas suffisant).
    Il faut suivre cette procédure pour joindre des photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    jbonlinea
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
    Oui j'avais essayé d'uploader des images directement sur le site, mais mes fichiers étaient trop lourds...
    Normalement dans l'ordre
    P1 : vue d'ensemble
    P2 : carte de puissance
    P3 : carte de puissance coté puissance
    P4 : carte de puissance coté controleur
    P5 : carte de puissance, verso, ou j'ai replacer un condensateur
    jbonlinea
    suite des photos
    P6 : carte de puissance, verso, derrière la puce eprom et la conectique vers facade
    P7 : carte d'affichage, vue générale
    P8: Carte affichage, detail coté gauche (de face)
    P9 : Carte affichage, verso, détail coté gauche (haut et bas inverser, prendre l'encoche pour le passage de la nappe comme repère)
    Bonjour jbonlinea et tout le groupe
    Citation Envoyé par jbonlinea Voir le message
    ... L'affichage de mon four d...
    Ce type de matériel ne se traite pas en électronique:
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    En outre, les images externes au serveur vont être supprimées.
    jbonlinea
    Bonjour, Oui j'avais bien vu, il me semble bien l'avoir posté dans dépannage et non dans électronique ?! mais je me suis finalement trompé, autant pour moi.
    n'y aurait-t-il pas une piste coupée dans cette nappe qui semble avoir souffert ?
    voir image jointe.
    ptigui29
    essayez de remplacer tous les petits condensateurs gris de la carte d’affichage si la nappe est bonne.Sinon changez le four car il faudra remplacer les cartes de puissance et d'affichage,le verrou de porte et son support car les pièces de sav ne sont pas compatibles avec celles d'origine.
    jbonlinea
    Bonjour et merci pour vos réponses
    voir image jointe.
    Malheureusement non, c'est une trace de gras et de poussière. La moitié gauche de la carte était assez poussiéreuse et collante au démontage.
    Vous pensez que ça peut servir à quelque chose que je nettoie la carte avec de l'alcool pour la dégraisser ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Oui j'y ai pensé, mais c'est des condensateurs soudés en surface... au sujet desquels j'aurais deux questions.
    Premièrement peut on les remplacer par des condensateur traversant de même capacité. Ou c'est une fausse économie de temps, sachant que je n'ai pas de poste de soudure à air chaud, mais je vais peut être investir pour l'occasion (plutôt que désouder tout le monde au décapeur thermique et ressouder au fer conventionnel)
    Deuxièmement, il y a jusqu'à 8 modèle qui correspondent pour chacune des capacité et dimensions, pourriez vous m'expliquer les différence, outre les température max de fonctionnement, et si elles ont une importance.
    http://fr.farnell.com/w/c/composants...m&sort=P_PRICE
    J.
    Dernière modification par jbonlinea ; 11/02/2018 à 18h16.
    ptigui29
    je ne pourrai pas vous renseigner.
    jbonlinea
    Oui c'est pointu !
    je regarde les fiches techinques des 4 restant sur la shortlist.
    Deux sont des version "lead-Free reflow" donc soudure sans plombs, mais est-ce exclusivement pour soudure sans plombs, ou est-ce les seuls à accepter de la soudure sans plomb ?
    Le 4e est un "Low ESR", ce qui me semble être une version très réactive pour passer de charge à décharge, mais y a il un intérêt ici ?
    En tous cas, ça ne peut pas faire de mal.
    Alcool le plus pur possible (on trouve du 95° en GSB). mieux, alcool absolu.
    Il semble que l'on trouve de l'alcool isopropylique sur le net, voire même en GSB)
    jbonlinea
    ok, je vais voir pour trouver ça, je n'ai que de l'alcool très dilué et aromatisé.
  1. [Autre] Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    Par invite91898992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 19h41
  2. [Outils/Fab/Comp] Tester un transistor, condensateur, diode pour reparation ampli ?
    Par invite41b29ab4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2016, 06h49
  3. Réparation (réussie?) d'un routeur : condensateur gonflé.
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 14h00
  4. Réparation ampli hifi, ou trouver ce condensateur ?
    Par invitefb3d99a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 01h20
  5. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h35
