[Thermique] Ecart température mesurée et température de consigne du thermostat d'ambiance.
Vue hybride
    invitec67964db
    je suis locataire de mon appartement, un 2 pièces de 49m2. J'y ai emménagé il y a quelques semaines.
    Le chauffage est individuel, au gaz. La chaudière est le modèle Thema C 25 EV de la marque Saunier Duval.
    La température de l'eau du circuit chauffage est réglée à 50°.
    Dans le salon, il y a un thermostat d'ambiance programmable, modèle Delta Dore micro Tybox J.
    Le thermostat a 2 modes :
    • le mode nuit/éco réglé à la consigne de 18°C. Pour ce mode, pas de souci.
    • le mode jour/confort.
    Pour ce dernier mode, je règle la température de consigne à 21°C. Pourtant la température mesurée reste comme bloquée à la valeur de 19.5 et ne semble pas évoluer plus haut.
    J'ai essayé de monter la température de consigne à 25°C, même température mesurée après plus de deux heures.
    J'ai aussi essayé de monter la température de l'eau du circuit chauffage de la chaudière à 60°, mais le thermostat n'affiche jamais plus de 20°C en température mesurée.
    A noter que tous les radiateurs (à panneaux) sont ouverts au max.
    De plus le salon dans lequel se trouve le thermostat possède une grande baie vitrée (double vitrage) et que le salon est une pièce ouverte.
    Auriez-vous des pistes pour comprendre e solutionner cet écart entre la consigne et la mesure ?
    Merci et bon dimanche.
    Re : Ecart température mesurée et température de consigne du thermostat d'ambiance.
    auquel cas le générateur de chauffage ou la taille des radiateurs sont insuffisants
    invitec67964db
    Bonjour richard 31,
    Merci pour votre réponse.
    Pour la taille des radiateurs, dans la pièce de mesure, pièce de 19m2, il y a un grand radiateur de 95x105cm. Je n'ai malheureusement pas la donnée de la puissance, et je ne connais pas le modèle du radiateur.
    Quelles seraient la taille et la puissance optimale pour une pièce de cette surface ?
    Concernant votre commentaire sur le générateur de chauffage, pourriez-vous être plus précis ?
    re,
    le "générateur"
    c'est en fait la chaudière gaz
    pour le reszte je laisse les pros de ce domaine vous répondre
    Renzo
    Est-ce que tes radiateurs sont chaud du haut en bas ?
    invitec67964db
    Bonsoir Renzo,
    Merci de ta réponse.
    Je viens de vérifier. Les radiateurs sont légèrement plus chauds en haut, qu'en bas.
    J'ai fait une purge des radiateurs en arrivant dans l'appartement il y a 3 semaines.
    Est-ce-que ça pourrait être lié ?
    Renzo
    C'est normal qu'ils soient un peu moins chaud en bas en tout cas ça montre que ce n'est pas un problème d'embouage.
    Comment fonctionne la chaudière quand la température ambiante plafonne, Est-ce qu'elle marche en continu ou bien si elle s'arrête qu'elle est à peu près la durée de marche et d'arrêt.
    invitec67964db
    Quand la température ambiante plafonne, la chaudière fait un bruit similaire à une ventilation, et par intermittence, le brûleur se déclenche et un voyant s'allume, je n'ai jamais mesuré le temps mais je dirais toutes les 10 minutes.
    Je crois que c'est un fonctionnement normal pour cette chaudière, non ?
    alderick
    Tu donnes la réponses à ton problème dans le 1er message.
    "La température de l'eau du circuit chauffage est réglée à 50°."
    C'est pas assez, il faut mettre plus, après ça dépend évidement du volume à chauffer, des déperditions et du diffuseur de chaleur.
    Mais vu que tu as un thermostat d'ambiance, aucun soucis pour régler à 65°, voir plus si pas d'isolation.
    Renzo
    Oui mais comme on peut régler la puissance chauffage de cette chaudière je voulais savoir si elle n'avait pas été trop limitée.
    Comment sont raccordés les radiateurs, bitube ou monotube ?
    invitec67964db
    @alderick
    concernant la température de l'eau du circuit chauffage, j'ai déjà essayé de monter à 60 et même à 68°C, mais c'est toujours le même problème. Du coup, comme il me semble que ça consomme plus à 60 qu'à 50 et que la température de la pièce reste au même niveau, j'ai laissé à 50°C.
    @Renzo,
    merci pour la question mais je ne connais pas la réponse. Comment reconnaître si l'installation est bitube ou monotube à vue d'oeil (sans avoir à tout démonter ) ?
    Renzo
    En bitube il y a les deux tuyaux qui vont vers chaque radiateur alors qu'en monotube il y a un départ vers le 1er radiateur puis une liaison vers le suivant et ainsi de suite avant de revenir à la chaudière.
  1. Thermostat d'ambiance et température
    Par invite6be7f449 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2017, 21h45
  2. Température ambiance en dessous de la consigne avec MIRA C GREEN EVO 25
    Par invitef35f7f57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2016, 10h42
  3. Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    Par invite7751fda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2014, 10h28
  4. [Thermique] Reguler temperature d'une piece Chaudiere Frisquet avce thermostat d'ambiance
    Par invitebc302f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 08h26
  5. Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Par invite99b51cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 23h29
