[Brun] carte d'alimentation TV LG - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte d'alimentation TV LG
    Je n'ai rien changé du tout,ce n'est pas mon appareil néammoins il vaut mieux changer le kit complet pour ne pas risquer que d'autres leds,plus anciennes,ne claquent.
    invite29007739
    Bonjour ,
    merci pour ta réponse , du coup je pense que je vais acheté le kit 3 barre . La tv a juste 4 ans je pense que sa vaut le coup d'investir.
    A votre avis ce kit correspondrais ?
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1813992.html
    Ma Tv
    LG 32LN5400-ZA BEUYLJP Janvier 2014
    OSLITOV
    Re
    D'après votre lien, le kit corespond à votre modèle de TV
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Composition du kit :
    1x6916-1438A.
    2x6916-1437A.
    Soit 3 barres de 7 leds.
    invite29007739
    Bonjour ,
    meilleur vœux pour 2019 a tous . Donc j'ai démonté la télé et plusieurs Led ne fonctionne pas . J'ai donc commander le kit et je vous tiendrais au courant .
    Merci a tous
    invite29007739
    Bonjour a tous
    Alors pour expliqué un peu l'aventure J'ai commandé et payé le 2 janvier le kit citée plus haut . Une fois commandé délai d’expédition pas avant le 15 donc , pas en stock je téléphone et j'annule la commande .
    2 jours après je commande ce kit en stock et livraison pour samedi qui es normalement compatible , je l'ai reçu ce matin bref....
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1762885.html
    Tout content je me dis c'est bon cette fois et bien non
    Sur ma télé j'ai deux barres leds B2 a 7 leds chacune et une barre B1 a 7 leds aussi .
    Sur ce que j'ai reçu j'ai 2 A1 en 7 Leds et 1 A1 a 8 Leds .
    Je vous ai mis deux photos , une de mes barres et l'autre les barres de ma commandes placé par rapport au encoche .
    Donc
    Haut
    B2 origine 1437A 7led
    A2 1204A 7led
    Milieu
    B1 origine 1438A 7 led
    A2 1205A 8 Led
    Bas
    B2 origine 1437A 7 led
    A1 1204A 7 led
    Donc soit ce n'est pas le bon produit pourtant indiqué compatible et surtout j'ai une barre 8 led et pour respecter les encoches je suis obligé de positionné ma Barre B2 avec une A1 et la barre a 8led avec la B1 . Donc si je remet le cache blanc par dessus sa je vas pas coller
    Voici une photo de ma tv démonté :
    https://i.imgur.com/e4neO7z.jpg
    et une avec les barres acheté sur le site :
    https://i.imgur.com/uGWdpBk.jpg
    A votre avis je renvoie ce kit ? Ou j'ai mal compris ?
    Merci de votre aide .
    Cordialement .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C 'est surtout que ça ne va pas correspondre aux trous du reflecteur de fond ,blanc.Normalement c est 3 fois 7 leds,et pas autre chose.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toutefois faites un essai(sans la dalle),si ça marche vous devrez faire un trou supplementaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2019 à 19h42.
    invite29007739
    Merci papilou06
    sa me confirme ce que je pensais . J'ai donc demander un retour contre remboursement .
    Maintenant il faut que j'attende le 15 pour avoir le kit https://www.spareka.fr/electromenage...g-1813992.html . Je sais pas si c'est moi qui ne sait pas cherché sur le net , mais soit c'est pas en stock ou c'est sur ebay avec des annonces plus que douteuses .
    OSLITOV
    Le lien que vous donnez n'est pas valide
    1× 6916L-1438A B1
    2× 6916L-1437A B2
    Papilou que je salue avait juste oublié la lettre 'L' après 6916
    Cdlt
    invite29007739
    Merci OSLITOV
    donc le bon lien ce serais celui la :
    Mais disponible pas avant le 15 , je pense que celui ci devrait faire l'affaire . De toute façon sur le net j'en trouve pas d'autre avec 7 led pour chaque barre .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement,Oslitov que je salue a raison,il manquait le L.Ces pièces sont dispos chez un revendeur Aswo sous le kit A1 A2 ref : G970894 en pièces neuves LG au prix public d'environ 85€ ttc les 3 barres.
    invite29007739
    Bonjour ,
    merci papilou06 , vous avez un lien pour le kit que vous citée .
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous donne des infos en mp .
    Jpb9500
    Bonsoir j'ai un problème avec ma tele LG 32LG3500 je dois appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour pouvoir la démarrer une fois chaude elle fonctionne très bien je pense changer la platine d'alimentation merci de votre réponse d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bojour
    Veuillez ouvrir une nouvelle discussion car votre problème n’a aucun rapport avec le sujet.
    Merci de faciliter la compréhension.
  1. [Brun] Carte d'alimentation
    Par invite53b10115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2017, 22h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. [Energie] Carte d'alimentation 24v-12v-5v-3.3v
    Par inviteef02d673 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/05/2016, 23h13
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  5. Carte d'alimentation
    Par invite1abbb4cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2011, 08h15
