[Brun] TV LG 55UB850V problème de démarrage
    Philou80800
    Bonjour à toutes et tous.
    Je possède une TV LG 55UB850V que l'on m'a donné et qui à des problème d'allumage. Je m'explique... Quand je l'allume, j'ai un écran blanc, puis rouge, puis vert, puis noir, puis de nouveau blanc, etc...
    Pour que la télé démarre correctement, il faut que je l'allume puis l'étteigne plusieurs fois de suite et elle fini par me donner le logo LG puis les chaînes et ce, jusqu'à ce que je la coupe. Et après, rebelotte, je dois le refaire plusieurs fois pour pouvoir avoir l'image normale.
    Si par un heureux hasard, l'un d'entre vous avait le solution, ou une idée de choses à tester, ça serait magique.
    Merci d'avance.
    Je vous joints quelques photos des différentes cartes.DSC_0349.jpgDSC_0348.jpgDSC_0347.jpgDSC_0350.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 55UB850V problème de démarrage
    Tentez l’échange de la carte Tcon ( photo du milieu dans le groupe des 3).
    Philou80800
    Bonsoir Papilou06.
    Merci pour votre réponse.
    J'avais cette idée qui m'avait traversé l'esprit mais comme je n'en étais pas sur, j'ai hésité à en commander une...
    Je pense que c'est ce que je vais faire.
    Encore merci.
    carcan
    Quand on a ce genre d'affichage, c'est la TCON qui se met en mode autotest car elle reçoit l'alim mais pas de signal LVDS.
    Nettoyez les connecteurs entre la carte mère et la TCON en premier lieu.
    Sinon, il faut promener l'oscillo sur les pattes signaux pour déceler une différence quand ça fonctionne ou pas.
    Si tous les signaux arrivent ok dans les 2 cas, remplacez la TCON.
    Laurent
    Philou80800
    Bonjour Laurent et merci pour votre réponse.
    Malheureusement, je ne suis pas équipé d'un oscilloscope... en ce qui concerne les nappes qui relient la carte T-CON à la carte mère et celles qui relient la carte T-CON à l'écran, j'ai déja nettoyé plusieurs fois et le résultat est toujours le même...
    Je vais éssayer d'en commander une...
    Merci d'avance pour vos aides très précieuses.
    Dernière modification par Philou80800 ; 22/09/2022 à 10h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut que la carte mère ait le scaler en panne aussi.
    Philou80800
    Merci papilou06..
    Mais sans vouloir paraître idiot, ça se trouve où cette petite bête ???
    j'ai commandé ce matin une nouvelle carte T-CON sur ALI... en espérant qu'elle arrive... la dernière commande passée chez eux n'est jamais arrivée...
    Encore merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le scaler est composé de plusieurs mémoires tampons et registres à décalage orchestrés par le microprocesseur. Il faut un schéma précis pour localiser tout ce monde là qui fait partie de la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2022 à 17h33.
    MEDHEN
    a nettoyer avec du papier verre le plus fin
    Philou80800
    Bonsoir Medhen,
    pourquoi pas, au point où j'en suis je peux essayer...
    Merci beaucoup.
  1. [Brun] TV LG 55UB850V-ZD Pas d'image Carte T-CON HS
    Par olaphone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2022, 13h55
  2. probleme demarrage PC
    Par acharne dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2013, 05h52
  3. probleme demarrage
    Par invite7c9b6cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 13h33
  4. Problème au démarrage!
    Par invitecb953f6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2004, 23h30
