[Divers] Motorisation encastrée FAAC 760
    ledodu
    Bonjour, un de mes amis a un portail deux vantaux muni d'une motorisation encastrée FAAC 760
    CBAC . un des vantail fonctionne correctement, mais l'autre pas du tout comme si il était débrayé car on entend le moteur. Je n'ai pas réussi a ouvrir le système de débrayage manuel. La clé triangulaire fonctionne bien.
    J'ai besoin d'un conseil pour avancer, dois je tout sortir,tout le system vérin compris?
    Merci pour vos lumières.
    Denis
    stephanooz
    Re : Motorisation encastrée FAAC 760
    y'a t il de l'huile dans le verin?
    regarder sur le verin si il y a des vis de réglage de couple qui peuvent etre desserrées?!?
    utiliser le lien joint
    passer la souris sur les N° pour identifier les pièces
    commence déjà par ça
    Bon courage
    https://www.motorisation-pour-portai...s-et-collectif
    ledodu
    Merci pour ta réponse rapide.
    Comment vérifie t'on ce niveau d'huile et quelle sorte d'huile pour le niveau?
    Ce qui m'étonne, c'est le fait que quelque soit la position du verrouillage/ déverrouillage le vantail se manoeuvre a la main.
    N'y a t'il pas une clavette sur le pignon qui vient en contact avec la crémaillère.
    Merci pour les réponses.
    Denis
    stephanooz
    Red face Re : Motorisation encastrée FAAC 760
    tout à fait possible que ce soit ça.
    Vérifie déjà à ce niveau.
    Il va falloir procéder par élimination,un problème après l'autre.
    Une photo peut être pour voir à quoi ça ressemble
    ledodu
    Je vais reprendre mes investigations la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence car mon ami et moi sommes retraités.
    Au vu de ma première vérification du niveau d'huile, je pense qu'il est trop bas, mais je pense démonter l'ensemble pour vérifier tout, vérin et centrale.
    Pour le démontage de l'ensemble le vantail peut il rester en place?
    Merci pour tes réponses.
    Denis
    stephanooz
    Apparemment,4 vis à enlever ,en cherchant un peu avec google ,tu pourras trouver le modèle qui ressemble le plus au tien.
    Ca n'a pas l'air compliqué
    ledodu
    J'ai démonté, pas de problème au niveau du pignon du portail.
    Peut on manoeuvrer la crémaillère, donc les pistons , a la main?
    Est il possible de vérifier le moteur en branchant en direct, si oui quels couleur de fils?
    Je vais changer l'huile car il y en a, mais peut être pas assez.
    Que faire en premier?
    Merci de vos reponses
    stephanooz
    vu l'état,un bon nettoyage extérieur puis démontage complet et vérifier les joints les bypass etc....prendre des photos des étapes de démontage pour pouvoir tout remonter dans l'ordre
    https://www.youtube.com/watch?v=MExiMCNIqIk regarde ça y'a tout bon courage
    ledodu
    Waouh!
    Super merci pour le lien, j'avais cherché, mais mal!
    Je n'en trouve pas pour le niveau d'huile, le montage et réglage.
    Je vais voir sur internet pour me procurer le kit joints.
    ledodu
    Je reprends mes investigations et questions car après nettoyage, démontage complet, changement des joints ,de l'huile et vérifications diverses, la crémaillère ne se déplace pas a la mise en fonction ou très peu. Elle s'est déplacée d'un seul côté en poussant la crémaillère vers l'extrémité opposée.
    J'ai acheté un seul litre d'huile, cela pourrait il être le souci car j'ai vu après que le plein est de 1,2 l.
    Puis je brancher les fils en direct, je n'ai pas vérifié les tensions au moment de l'essai et le portail est assez loin de chez moi.
    Merci pour vos réponses.
    Amicalement.
    Denis
    stephanooz
    as tu controlé les by pass ,clapet d'aspiration etc repérés 20,22,23,24 dans l'embase de la pompe hydraulique
    Nom : CEN760SB_03-04_PRN.jpg
Affichages : 1041
Taille : 49,4 Ko
  1. Panne de motorisation de portail FAAC
    Par invite21263db7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2020, 10h31
  2. Branchement motorisation coulissant FAAC 740
    Par kurt51524 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2015, 15h10
  3. Motorisation Faac 391 et Cellules XP15w
    Par invite1a509f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2013, 00h05
  4. Motorisation portail FAAC 391
    Par invitebe15ce19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 08h04
  5. Motorisation portail faac
    Par invite5aac9b6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2011, 20h21
