Panne de motorisation de portail FAAC
    invite21263db7
    Bonjour, comment avez vous résolu ce problème ? J'ai exactement le même problème et je ne comprend pas ce qui cloche sur la platine. Bien a vous
    Re : Panne portail FAAC 746 ER
    Il ne faut pas venir se greffer sur une vielle discussion.
    D'autant que l'auteur n'a pas terminé de renseigner sur la résolution ou non de son problème.
    Tu peux juste dire merci "Pogerom" ! Tu ne m'as pas aidé pas du tout !
    Entamer une nouvelle discussion évite les confusions et c'est la même prix !
    Explique ce que tu as fais, ce que tu sais faire aussi et ce sera plus clair pour tout le monde.
    Remets le lien pour la notice. (je l'ai fait. j'espère qu'il fonctionne toujours)
    https://forums.futura-sciences.com/a...ant_746-er.pdf
    Il s'agit peut-être du condensateur moteur ? (sur la carte)
    Il s'agit peut-être du triac de commande ?
    ... etc... autres causes possibles ...
    Sais-tu comment se commande (principe- inversion de sens) le moteur, pourquoi il a 3 fils ?
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/10/2020 à 18h03.
    suite
    A priori, cette carte est équipée de 2 relais pour la commande du moteur (Sens 1 et sens 2 ?)
    Sous l'étiquette.
    Le triac pourrait concerner l'allumage du feu fixe ou clignotant ? ( bornes Lamp)
    Dernière modification par Jeryko ; 24/10/2020 à 18h33.
    invite21263db7
    merci pour ta réponse mais je suis vraiment novice dans ce domaine
    Re : Panne de motorisation de portail FAAC
    Bonsoir Yass107 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Yass107 Voir le message
    ... comment avez vous résolu ce problème ? J'ai exactement le même problème ...
    Je confirme les réserves de Jeryko: le déterrage n'est pas convenable. Chaque cas est particulier, et nécessite un traitement différent.
    Commence par expliquer comment c'est arrivé, et quel est l'historique.
    La discussion squattée est:
    https://forums.futura-sciences.com/b...ac-746-er.html
    f6exb
    Fais voir une photo de l'étiquette sur les relais.
    Si c'est bien une carte 780, voila le schéma :
    http://fixer.at.ua/_sf/0/9_780D_newSLIDING.pdf
    Merci l'ami f6exb !
    Et si cela ne suffit pas ! ! ! ! ! tu changes de carte car je ne peux pas le faire à ta place.
    Mes bras sont trop courts.
  1. Photocellules pour motorisation portail FAAC
    Par invite3f542844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 20h26
  2. [Divers] Portail à battant, motorisation FAAC
    Par invite2050edbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 09h33
  3. Motorisation portail FAAC 391
    Par invitebe15ce19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 08h04
  4. motorisation portail faac 391 [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2012, 18h18
  5. Motorisation portail faac
    Par invite5aac9b6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2011, 20h21
