[Blanc] Micro onde Whirlpool AMW7371IX CODE SERVICE 858773729792 ne fonctionne plus[résolu]
    francksodu13
    Voulant nettoyer la facade de mon four micro onde là ou il y a les touches de commande, cela a coupé brutalement toute alimentation électrique.
    Depuis plus rien , ni lumière à l'intérieur ni allumage de l'ecran de commande
    Pouvez vous m'aider
    Francksodu13
    Re : Micro onde Whirlpool AMW737 ne fonctionne plus
    Citation Envoyé par francksodu13 Voir le message
    Pouvez vous m'aider
    Francksodu13
    Bjr à toi, ,
    Le premier réflexe à avoir c'est de regarder les...fusibles !
    Avant d'aller plus loin .
    Bonn ejournée
    pour information le fusible est en tête d'alimentation, sans doute a coté du filtre torique
    dès que le capot est ouvert
    par contre il faudra donner le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    car il y a 12 versions différentes de cet appareil
    francksodu13
    Le code service commence par 86 et c'est 868773729792
    Re : Micro onde Whirlpool AMW7371IX CODE SERVICE 858773729792 ne fonctionne plus
    re,
    je maintiens ma position,
    c'est bien 85 et non pas 86 (veuillez le vérifier a nouveau)
    cela après vérification
    qui est le modèle AMW7371IX CODE SERVICE 858773729792
    pour le fusible il est en sortie de filtre(situé sur l'entrée de l'alimentation) en série via un fil brun sa valeur est de 10A temporisé
    pour info ce modèle est a circuit haute tension classique
    transfo - diode + condo
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2018 à 12h06.
    francksodu13
    Je viens de défaire le fusible
    Apparemment il est bon
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2018 à 12h48.
    re,
    avez vous contrôlé que la prise est bien alimentée ???
    avez vous un multimètre ???
    francksodu13
    J'ai testé la prise et effectivement vous avez bien vu
    Cela vient de mon installation électrique
    Je n'ai plus qu'à trouver la panne
    Merci encore et désolé pour le dérangement
    Francksodu13
    re,
    sans doute un fusible qui a grillé ou un mini disjoncteur qui a basculé
  1. [Brun] code F05 sur micro onde WHIRLPOOL AMW839IX
    Par kiricou34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2016, 13h11
  2. Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30[résolu]
    Par invitebed96e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2016, 16h04
  3. [Blanc] Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30 [Résolu]
    Par Kacaouet dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/04/2014, 01h29
  4. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h53
  5. [Blanc] Micro-onde WHIRLPOOL AMW 466 WH hors service
    Par invitec14bfa74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/02/2010, 18h27
