[Blanc] Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    invite1632e32e
    Angry Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    Je possède un combiné réfrigérateur/congélateur CPES 4613.
    Voilà ce que je constate et qui ne correspond pas à son fonctionnement normal:
    1) le "beep" d'alarme fonctionne de temps en temps, les témoins "superfrost" et l'affichage partie frigo clignottent en même temps.
    2) la paroi du fond de la partie réfrigérateur est anormalement "plus" givré que d'habitude dans la partie inférieure (le ventilateur a été arrêté par erreur depuis quant ?)
    CPes 4613 index 20B/001
    n° service : 9988657-02
    Type : 6 6037 4
    Serait une sonde ou la plaquette électronique et quel serait le code de cette pièce ?
    Quelqu'un aurait-il une idée (on commence a en avoir marre à case du bruit) ?
    ptigui29
    Re : Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    Changez la sonde référence 9590142,remplacée par 9590206
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/03/2018 à 16h32.
    invite1632e32e
    J'ai commandé et reçu la sonde.
    Mais ou se trouve la sonde à remplacer ?
    Et la doc n'est pas du tout explicite, hormis la façon de raccorder 2 câbles
    ptigui29
    la sonde est sur l'évaporateur mais il est possible quelle soit noyée dans l'isolant.Liebherr a sorti une information technique de montage de la sonde,réclamez la au revendeur.
    invite1632e32e
    Wink Re : Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    Je crois que j'ai trouvé.
    Pour arriver, il faut démonter le cache situé à l'intérieur gauche du frigo au niveau de l'éclairage et derrière le cache se trouve la sonde clipsée dans un support visé sur le fond du frigo.
    Ayant retiré la sonde, l'alarme ne fonctionne plus et le témoin de température de la partie frigo ne clignote plus.
    Je vais essayer de transmettre dans ce forum les photos de situation.
    Encore merci pour tout
  1. [Blanc] Panne LIEBHERR Combiné réfrigérateur-congélateur
    Par invite158f3576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 11h13
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN3866 : congélateur ne fait plus de froid !
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 14h18
  3. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur LIEBHERR CPES 4613 givre [résolu]
    Par invite94cdbe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 17h01
  4. [Blanc] Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    Par inviteff30b854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 12h04
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h22
