[Blanc] Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    inviteff30b854
    Je possède un combiné réfrigérateur/congélateur CPES 4613 et il me semble qu'il ne fonctionne plus tout à fait normalement même s'il fait toujours du froid. Voilà ce que je constate et qui ne correspond pas à son fonctionnement initial:
    1) il fonctionne sans discontinuité
    2) le ventilateur intérieur ne fonctionne plus
    3) la paroi du fond de la partie réfrigérateur est anormalement "plus" givré que d'habitude
    Pouvez vous me donner quelques pistes pour le dépanner. Je vous remercie de vos réponses
    Re : Combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CPES 4613
    bonsoir,
    quelle est la température ambiante du local ou est situé l'appareil??
    pour le ventilateur en principe cela importe peu vu que c'est un accessoire de brassage de l'air intérieur pour égaliser relativement la température de la partie frigo (donc a traiter ultérieurement)
    inviteff30b854
    la température ambiante est celle d'une cuisine qui n'est pas exposé à la chaleur, je dirai quand je regarde le thermomètre entre 23 et 24°C, et encore parce que nous sommes soumis à des chaleurs caniculaires.
    re,
    perso,
    je ne comprends pas trop que vous ayez un tel souci qui par principe serait lié a une saturation suite a température ambiante trop élevée ou sollicitation trop importante du frigo,
    ce que vous signalez ne pas être le cas
    pour l'instant je ne puis suggérer que ceci
    -1- arrêt total de l'appareil durant 24h
    -2- remise en route le soir vers 21h et voir le résultat le matin qui suit
    -3- si le souci persiste dans ce cas déplacer un frigoriste pour évaluer le souci sur site
    inviteff30b854
    Bonne surprise ce matin, le frigo a fini par s'arrêter et a retrouvé son cycle de fonctionnement, la couche de givre sur la paroi du fond est redevenue "normale".
    Je vais suivre votre conseil et l'arrêter 24h, je vous tiens au courant du résultat.
    Par contre le ventilateur ne tourne plus, c'est un problème récurrent chez Liebherr ?? apparemment il a l'air facile d'accès, comment fait-on pour le tester ?
    re,
    une chose a la fois pour le ventilo on verra plus tard ,
    que l'appareil fonctionne bien est la meilleure nouvelle ,
    reste a ce que cela se confirme ensuite l'on traitera le reste ,
    donnez toutefois la référence au complet avec l'indice de l'appareil
    avec cela on pourra mieux définir le souci du ventilo
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2009, 18h13
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3366 : ok mais congélateur déraille !
    Par invited6aab898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 18h25
  4. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h22
