[Divers] Arrivée eau froide chauffe eau rouillée
    invite9bfc986a
    Bonjour, j’ai fait l’acquisition d’un chauffe eau de la marque sauter en 2015. Et en seulement 3 ans, je remarque que l’arrivée d’eau froide au dessus du groupe de sécurité s’effrite. Elle est littéralement rouillée. S’agit il d’un défaut du ballon ? J’ai aussi remarqué que le groupe de sécurité était couvert d’une matière verte/blanchâtre sans doute dû à la corrosion. Je vous joint une photo de la rouille en question. Merci, pour votre aide .
    Nom : CE35DD4A-031F-4DA3-80FD-FE39B1D0BA6B.jpg
Affichages : 2284
Taille : 163,2 Ko
    mondou
    Re : Arrivée eau froide chauffe eau rouillé
    C'est quoi tous ces bandages autour de la tuyauterie et du GS.
    Ça doit bien conserver la condensation des chocs thermique.
    invite9bfc986a
    Il y a du teflon pour le filetage et j'avais mis par précaution surement à tort du ruban isolant (noir). Je n'ose pas l'enlever par peur que tout vienne avec.
    Pensez vous que c'est du à ce ruban que la corrosion s'est formée ?
    ptigui29
    est qu'un raccord diélectrique a été posé?
    invite9bfc986a
    Sur le raccordement eau chaude oui. Mais pas sur l'eau froide. Sur le guide montage il n'indique pas d'en mettre un.
    invite2a85a9bd
    La pièce ou il est installé est humide/ventilée?
    invite9bfc986a
    Le ballon se trouve dans mon garage qui n’est pas isolé.
    mondou
    Variation de températures,
    Monté avec du téflon, il a du fuiter un peu aussi même si légèrement,
    Plus les bandages autour pour bien maintenir l'humidité,
    Un cumul dont on peut voir le résultat.
    La corrosion diélectrique n'a pas cet aspect.
    invite9bfc986a
    Je vais tenter de changer le GS et mettre de la filasse plutôt. J’espère que c’est récupérable. J’ai contacté le fournisseur mais sans réponse pour le moment. En espérant que l’arrivée ne soit pas uniquement composé d’acier.
    Bjr à toi,
    Que veux dire cette phrase : "...l’arrivée ne soit pas uniquement composé d’acier.." ?
    Tu ne dis rien sur COMMENT est réalisé et quel matériau pour ton arrivée ?
    Ca peut etre cuivre, acier, ou PER !!!
    Réalisé tout acier, n'apporte pas plus d'inconvénient.
    Ce qui est "nocif" c'est des conduites (par exemple) cuivre ET acier !!
    C'est certainement pas la peine de changer le groupe. Tu refais avec de la filasse et u n coup
    d'antirouille sur ta partie rouillée.
    Bien sur si tu ne manipules JAMAIS ton GS( conseiller tous les 2 mois environ) autant remplacer ton GS.
    invite2a85a9bd
    C'est de l'acier émaillé a l'intérieur, heureusement, sinon l'eau aurais une drôle de couleur rouille!
    invite9bfc986a
    Je parle du raccordement du ballon. Est ce que ça vaut le coût de «*réparer*» avec de l’antirouille et de la filasse ? Ou faut il envisager de changer le ballon? Le GS fonctionne correctement et contrôlé tous les 2 mois. C’est juste son aspect qui m’amène à vous loir le cha’gré étant donné que je vais devoir le démonter c’était juste pour repartir sur de bonne bases.
    yaadno
    bonjour:j'ai peine à croire que ce raccord à le même age que le CE;peux-tu confirmer?quelle est la dureté de l'eau dans ton coin?
    invite9bfc986a
    L’eau est peu calcaire. Il s’agit du GS et non d’un raccord. Ce que l’on voit sur la photo c’est le raccordement eau froide et le GS changé le même jour. Le reste de l’installation est en cuivre.
    Remoi,
    C'est pas parce que ton raccord est rouillé qu'il faut penser à changer le chauffe eau !!
    Il y a t il une trace de fuite à ce niveau là ? (trace d'eau)
    Il suffit certainement de reprendre le serrage avec de la filasse.
    Si au cours du démontage du GS tu t'aperçois qu'il y a un probléme SUR le ballon( fuite ) alors là
    tu pourras envisager le remplacement. Si le ballon est sain.... pas la peine de le changer !
  1. [Thermique] fuite arrivée eau froide ballon échangeur
    Par guynux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 18h05
  2. condensation sur arrivée d'eau froide cumulus
    Par invitec69dc2a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2014, 08h42
  3. [Thermique] Fuite sur cumulus / arrivée eau froide
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 17h37
  4. arrivée d'eau froide
    Par invite7cd0409c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 22h26
  5. [Divers] Chauffe-eau électrique : fuite arrivée eau froide du GS ! [résolu]
    Par invite55c96de8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
